lavarropas electrolux mod 801- no calienta!!!
comentario del autor Sab Oct 21, 2006 7:25 pm
gracias a ustedes ya cambié los rulemanes y el retén, pero al probarlo no calentaba el agua.
luego cambié la resistencia ya que no le llegaba corriente.
pero ahora, luego del cambio sigtue sin calentar el agua
por favor ayuda!!!!!!
brandypalacios2001
comentario Dom Oct 22, 2006 12:49 am
HOLA BRANDY; bien ,,lo que supongo es que al armar el lavarropas seguramente cometistes un error ,,lo que me interesaria saber si el lava tiene termostato regulable para la temperatura , es una perilla en el frente,de no ser asi tiene que tener uno termostato fijo cerca del fondo del lava quisas alli allas conectado mal los cable o el este roto,,,,,fijate en eso y escribe,,,suerte.........................
agente86
comentario del autor Dom Oct 22, 2006 1:30 am
el lavarropas tiene en el frente el termostato para que uno pueda elegir la temperatura .
gracias mil!!!!
brandypalacios2001
sin valorar Dom Oct 22, 2006 6:29 pm
brandypalacios2001 escribió:gracias a ustedes ya cambié los rulemanes y el retén, pero al probarlo no calentaba el agua.
Si no le llegaba corriente a las resistencias, es éso lo que hay que revisar, porqué no le llega corriente y no cambiar las resistencia por cambiarla. Te faltó preguntar ántes de cambiarla.
Tienes que revisar el circuito, el termostato como te lo indican y el interruptor de conexión del calefactor. El timer tiene uncontacto que desconecta el calefactor, el que también podría fallar.
Ennio Montenegro
comentario del autor Dom Oct 22, 2006 7:22 pm
en la parte posterior del lavarropas hay como una termocupla redonda y chata con un cable rojo rígido que va a la perilla con la que se regula la temperatura. Puede ser eso??
brandypalacios2001
comentario del autor Dom Oct 22, 2006 7:27 pm
yo cambié la resistencia luego de medir con el tester si tenía continuidad.
Como no tenía continuidad, la reemplacé.
Cómo hago para probar si a la resistencia le llega o no corriente, utilizando el tester o una lámpara de prueba???
brandypalacios2001
asistió a la solución Mie Oct 25, 2006 2:09 am
Si indicas marca y modelo de la lavadora, se ahorraría una serie de respuestas que no corresponderían por el tipo de máquina.
En caso que la lavadora no sea digital, desconectada de la red, puedes dar las condiciones de lavado y medir la resistencia en el enchufe. Al conectar el calefactor, disminuirá la resistencia medida en éste. Si no varía la resistencia, tienes que medir desde cada uno de las clavijas hasta los bornes de la resistencia calefactora, buscando en qué punto se presenta la interrupción. Desde una de las clavijas hasta la resistencia, una de las medidas debe ser 0 ohms y desde la otra clavija cerca de 30 ohms dependiendo de la potencia.
Si la lavadora es digital, se requiere del diagrama.
Link para descargar manual de una lavadora.
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_linea_blanca/80453.html
Ennio Montenegro
