Lavarropas eslabon de lujo awr 680, varios problemas
comentario del autor Sab Sep 16, 2006 2:58 pm
hola amigos queria saber si alguien sabe la solucion al problema de avance de programacion de este lavarropa ya que llega al enjuague y se detiene pero si uno lo pone en pausa y adelanta el programa anda bien ya una vez dejo de aandar completamente y siguiendo los pasos de resteo del manual que esta en el foro lo pude hacer funcionar otra vez les agradeceria alguna respuesta gracias
alevear
asistió a la solución Mar Sep 19, 2006 4:36 pm
hola chico ,por tu comentario , me lleba a pensar en las baubulas de carga de agua que lleva 3 quisas una de allas este quemada ,de ese modo el lavarropas queda esperando agua y no le llega ,,,,cualquier cosa escribi y vemos,,,,,,,,,suerte...........
agente86
asistió a la solución Mie Mar 21, 2007 7:38 pm
Hola alevear, no comentaste si saca el egua, si no es asi, examiná la bomba de agua puede ser que esté defectuosa o tapomada, por eso no centrifuga. porbala y comentame. suerte.
Linares Enrique
comentario Mie Sep 26, 2007 9:25 pm
Hola gente!, estoy con un problema parecido al que comentaban..
Si pongo desde Pre-Lavado, ingresa el agua correctamente (compartimientos 1 y 2), pero si pongo desde Lavado (compartimiento 3), se queda esperando ingreso de agua... la verdad aún no me puse a esperar, pero por lo que leí en el manual de service, a los 20 minutos se debería activar la válvula 1, que llena los compartimientos 1 y 2, no??, o entendí cualquiera??
Por otro lado, hice los pasos del testeo de service, pero luego que realiza la carga Subnivel A del Nivel Bajo (Nivel 1 del preostato, contactos 11 y 13) y posterior accionamiento de resistencia de calentamiento, pasa que toco el botón Tipo de Ropa y comienza a cargar demasiada agua (esta carga sería la del Subnivel A de Nivel Medio, nivel 2 del preostato, contactos 21 y 23).. no dejé que siga cargando porque ya había superado el nivel correspondiente al máximo!!, así que toqué nuevamente el botón Tipo de Ropa.. ahí es cuando debería activarse la carga de Subnivel A del Nivel Alto, pero en cambio, se acciona el motor agitándose hacia ambos sentidos (si presiono de nuevo el botón Tipo de Ropa, desagota el agua y hace el centrifugado como corresponde)
En fin, parecería, que al cargar el Nivel Medio, no corta y al presionar el botón Tipo de Ropa, salta directamente al desagote y centrifugado.. quizás me estoy mandando alguna macana..
Bueno, en definitiva, podría ser que esté fallando la válvula 2, que llena el compartimiento 3, no??
Gracias!!!
Leo
leomm20
