NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Lun Ene 02, 2006 10:56 pm | |
Gracias. |
| asistió a la solución | Mar Ene 03, 2006 1:13 am | |
1)verificar la tension de la correa, eso se puede hacer sacando la tapa la-teral o posterior segun el modelo y mover con una mano el volante y con la otra agarrar la correa para ver si patina . 2)capacitor averiado: cambiar el capacitor por uno nuevo generalmente es de 16 microfaradios, de color blanco y suele estar atornillado al mueble tiene forma cilindrica de 4cm de diametro por 10 cm de largo y tiene 2 terminales. 3)contactos internos del programador gastados o chispeados, fijate si se puede destapar tiene unas tapitas de plastico flexibles, pasales a los cotactos un limpiador de contactos (contacmatic) y luego una lija o lima finita a todos los contactos y de ambas caras; este trabajo requiere de tiempo, paciencia y buena iluminacion (puede ser necesario cambiar el programador si no mejora pero antes de eso pasar al punto 4) 4)despues de hacer todo esto recien retirar el motor y llevarlo a un taller especializado para que lo prueben. chau y mucha suerte ( contame si pudiste resolver el problema) |
| comentario del autor | Mar Ene 03, 2006 3:36 pm | |
El modelo del lavarropas es AWH-091.Lo que no se es quien le da la orden al motor para que gire en un sentido y en otro durante el lavado. Gracias |
| sin valorar | Vie Ene 13, 2006 3:06 pm | |
| asistió a la solución | Vie Ene 13, 2006 3:24 pm | |
| comentario del autor | Vie Ene 13, 2006 7:54 pm | |
Llevé a revisar el motor y tenía un bobinado quemado, la orden del timer llegaba pero el motor no giraba en un sentido.Ya lo cambié y ahora funciona bien. Ahora lo que me está haciendo es que a veces centrifuga y a veces no,( de tres lavados centrifugó dos ) , la bomba está desagotando no se si será un falso contacto, voy a revisar los conexionados para ver si veo algo. Gracias |
