lavarropas wirpool , vibra demasiado
comentario del autor 14 Dic 2006 16:28
Responder citando
hola, tengo un lavarropas wirlpool awg 486, lo instale correctamente, con las patas de goma. pero al centrifugar se mueve demaciado, sus patas permanecen firmes en el suelo, pero el cuerpo se sacude, esto es normal.
esta vibracion puede generar una rotura del eje del tambor?
No escribas el titulo en mayusculas
comentario 14 Dic 2006 19:17
Responder citando
Si es nuevo , fijate en las instrucciones , que vienen con el tambor trabado para el transporte , tendria que tener un grafico que indica que tenes que sacar para destrabarlo.
Tienen un sistema de suspension del equipo con resortes , asi que no deberia afectar al eje y no tendria porque romperse.
Deci tambien si lo probastes con poca carga , o demasiado , fiajte si antes de centrifugar se acomoda la ropa y no queda desbalanceada la carga , todos esos detalles pueden falicitar que te den una mejor ayuda
_________________
bajate los wallpaper yo reparo
Mis fotografias
comentario 14 Dic 2006 19:21
Responder citando
La maquina puede vibrar demasiado si esta mal nivelada.
Presiona los extremos desde arriba y fijate que no este ni un
poquito "coja". Si notas que lo está regula las patitas de goma.
Jomi
_________________
Jomi
Nota: No olvidar de valorar las respuestas
comentario del autor 15 Dic 2006 16:08
Responder citando
corrientecontinua escribió:Si es nuevo , fijate en las instrucciones , que vienen con el tambor trabado para el transporte , tendria que tener un grafico que indica que tenes que sacar para destrabarlo.
Le saque las trabas de la cuba, y lo probe con poca ropa, de todas maneras no se corre de lugar, solo se sacude, voy a ver si esta nivelado, eso no me fije. igual como es un lavarropas de 600 rpm supongo que tiene que vibrar mas que otros.
gracias por la respuesta
