| comentario del autor | Sab Oct 20, 2007 5:06 pm | |
Gracias Título editado: en asunto (titulo del post) debes poner Artefacto ... Marca .... modelo ....falla sintetizada (en ese orden) .Publica el modelo a la brevedad.Esperamos tu colaboración en el próximo post. Por favor leer Aquí |
| sin valorar | Sab Oct 20, 2007 7:55 pm | |
jlopezarq escribió:al cambiarme de domicilio instale la lavadora, pero parece que la tuberia tenia basura o algo que no tuve la precaucion de verificar antes de conectarla, el mayor problema es con el agua fria, casi no entra a la lavadora, entra muy poca, intente limpiar el tubo que entra en la lavadora, pero no se como hacerlo, tiene como un tapon o algo asi. Hola ! Es probable le haya quedado incrustada una basura por dentro,cosa que dudo porque la electrovalvula tiene un filtro .Ahora bien , si no tenia puesto el filtro pudo haber pasado eso .Chequea la manguera no este obstruida.Verifica si le llega tension . Sacala y pruebala afuera con 220V.Ten cuidado!!!.¿Tienes buena presion de agua?.Si ves que no funciona ,cambiala. |
