| comentario del autor | Mie Dic 31, 2008 11:27 am | |
Lo primero gracias por el foro y por la atención! Soy novato con una lavadora! Tengo una lavadora de carga superior Otsein Hoover LTOH 87A. El problema que tengo es que se enciende el piloto de inicio pero no hace nada pongas el programa que pongas. A la electrovalvula de entradad de agua no le llega tension y el presostato (de tres pines) no se si esta bien, hace lo siguiente: están normalmente los contactos abiertos, al hacer click se cierra uno y si sigo soplando se cierra el otro, (pero también hay continuidad entre los dos cables de color, me parece raro esto ultimo), pienso que el problema lo voy a tener en la placa. La he echado un vistazo y no he visto nada raro. Cuando soplo hasta hacer que tenga tension los 2 contactos me intenta desaguar la lavadora. Tambien le he hechado un cubo de agua y no va.... Creo que el interruptor de la tapa no es pues si no esta cerrada la puerta no se enciende el piloto. Alguna idea¿¿ Gracias de antemano! |
| asistió a la solución | Mie Dic 31, 2008 12:22 pm | |
saludos |
| comentario del autor | Mie Dic 31, 2008 12:36 pm | |
Gracias! |
| sin valorar | Mie Dic 31, 2008 12:47 pm | |
| comentario del autor | Mie Dic 31, 2008 1:01 pm | |
Es como de 1,5cm y pone esto: CANDY 01 A0052-25 0251EP001 Gracias! [/list][/list][/code] |
| sin valorar | Mie Dic 31, 2008 1:38 pm | |
Medir en el diodo zener con un teste en tencion (poer una punta en cada patita) , tendrias que tener 6v o 12v dependiendo de la alimentacio del micro (baja la hoja de datos de este para chequear la v de alimentacion), si no mides tencion o esta es muy baja tienes que cambiar dicho diodo. suerte!!!!!!!!! [/img] |
| comentario del autor | Mie Dic 31, 2008 1:48 pm | |
| sin valorar | Mie Dic 31, 2008 4:01 pm | |
saludos |
| comentario del autor | Jue Ene 01, 2009 2:49 pm | |
Carolina, la placa tiene 4 diodos y dos de ellos tienen tensión y los otros 2 no... Mañana comprare un par de diodos y los cambio a ver si funciona. Gracias por vuestra ayuda! |
| comentario del autor | Vie Ene 02, 2009 11:10 am | |
Alguna pista? Gracias! |
| sin valorar | Vie Ene 02, 2009 11:39 am | |
Suerte amigo. |
| comentario del autor | Vie Ene 02, 2009 11:50 am | |
La bomba de expulsión de agua no es, funciona correctamente... Y el micro de la puerta creo que tampoco pues se me enciende la luz de inicio ciclo solo cuando cierro la puerta. De todos modos desmontare la puerta a ver... Lo probare ahora mismo y posteo... Gracias! |
| sin valorar | Vie Ene 02, 2009 11:50 am | |
despega una punta de los diodos que no cambiastes y pruebalos. todos los diodos que esten en la tarjeta. probablemete existe un corto en la tarjeta, los capacitores que dices se recalientan pueden estar ya dañados porque estos se estan sobrecalentando desde las pruebas anteriores, cambialos y prueba, pero aun asi la falla puede persistir. tienes que probar transistores en corto, diodos, resistencias abiertas o desvalorizadas,revisa visualmente algun componente con daños fisico, fijate que otra cosa se puede estar recalentando. estas fallas son dificiles porque estos circuitos no son comunes y desconocidos para muchos tecnicos. saludos |
| comentario del autor | Vie Ene 02, 2009 2:33 pm | |
El micro de la puerta esta bien (creo). Al cerrar la puerta da continuidad entre el comun y el marron y recibe tensión entre el común y el verde. Esta bien, no? Gracias a todos! |
| sin valorar | Vie Ene 02, 2009 4:23 pm | |
saludos |
| comentario del autor | Vie Ene 02, 2009 5:11 pm | |
Comprobare los componentes, pero el problema que tiene esta placa es que en el reverso lleva componentes SMD, hay resistencias, transistores y otros que no reconozco... Iré comprobando a ver... Gracias mañana posteo una foto de la placa... |
| sin valorar | Vie Ene 02, 2009 5:30 pm | |
que puede ser doble, eso chequealo antes de seguir con la placa. suerte. |
| comentario del autor | Vie Ene 02, 2009 5:35 pm | |
No es doble tiene 3 cables solo.... Gracias! |
| comentario del autor | Lun Ene 05, 2009 2:13 pm | |
Esta es la foto de la placa ...
He cambiado los 4 diodos y el único que tiene tensión ahora es D1... El miércoles cambiare los condensadores que se calientan (marcados en blanco)... Voy a ir comprobando los elementos de la placa a ver si doy con algo. Gracias! |
| sin valorar | Lun Ene 05, 2009 3:15 pm | |
¿que hay en ese disipador de calor grande? saludos |
| comentario del autor | Lun Ene 05, 2009 3:59 pm | |
Pues efectivamente los diodos no tenían la misma leyenda, pero como el chico de la tienda me dijo que eran iguales no le di importancia así que compre los 4 iguales (aun habiendo visto en la placa DZ y D)... Pero ahora, habiendo buscado información en internet, llego ala conclusión de que el 1n4007 es un diodo rectificador (normal) y el zy10 es un diodo zener, no? Cambiare los condensadores por unos nuevos y comprare unos diodos normales (ya pasado mañana por ser festivo...), entonces, posteare! Ah, debajo del disipador (de un Triac creo) hay un par de reles pero no tocan con el... Muchisimas gracias! |
| sin valorar | Lun Ene 05, 2009 7:07 pm | |
saludos |
| comentario del autor | Lun Ene 05, 2009 7:39 pm | |
Gracias por los links!! http://www.nteinc.com/specs/5000to5099/pdf/nte5061a.pdf http://www.nteinc.com/specs/100to199/pdf/nte125.pdf Efectivamente uno es un diodo rectificador y el otro un diodo zener! Bueno a ver si cambiando los diodos y los condensadores funciona... Muchisimas gracias! Saludos! |
| comentario del autor | Lun Ene 26, 2009 10:39 am | |
Después de cambiar varios componentes no resolví el problema. Al final he llevado la lavadora a arreglar y le han cambiado todo la parte eléctrica... Gracias a todos por la ayuda prestada y en especial a Patron. y gracias por el foro. Saludos! |
| sin valorar | Lun Ene 26, 2009 11:21 am | |
saludos |
