Motor de Lavarropas 5 cables x uno de 6
comentario del autor Vie Nov 06, 2009 9:07 pm
Estimados expertos.
Tengo un lavarropas "Eslabon de Lujo" Cuyo motor de 5 cables (ó terminales) se acaba de Quemar.
El hecho es que tengo un motor de mismas caracteristicas, en excelentes condiciones, Marca AURORA pero tiene 6 cables.
Que debo hacer para instalarlo y que las terminales coinsidan (Si es que swe puede)
Desde ya Gracias por la info, Cordialmente
Dante
Dante dante
asistió a la solución Vie Nov 06, 2009 11:37 pm
es largo explicarlo debeeras tener un tester para ubicar los voltages de salida de tu lavadora , un cable de tu lavadora es el neutro ( comun ) dos son de lavado ambos giros y dos son de centrifugado , ahora en el motor deberas ubicar las dos velocidades lavado giro izquerdo giro lado derecho mas la velocidad alta de centrifugado , te aconsejo publicar una fotografia del motor donde aparesca la placa y otra del terminal de conexiones del motor , esto te lo digo para que todos te ayuden
TITANIO
solución Sab Nov 07, 2009 6:59 am
Estimado, si va a reemplazar un motor de un Eslabon por uno de Aurora tiene que realizar un puente uniendo los dos neutros del Aurora para que le queden 5 terminales o conexiones. En los Auroras los neutros son los que llevan los numeros 1 y 4, juntelos en un solo terminal de manera que le coincida en la bornera con el que esta solo en la bornera del lavarropas y el motor debe funcionar correctamente. Saludos.
luis38
comentario del autor Sab Nov 07, 2009 6:26 pm
Fenomenal, lo pruebo y te cuento.
M.- Gracias (Por la celeridad)
Dante
Dante dante
