Hola a todos; Tengo un lavaurora t5008 con un problema, con carga normal de ropa no funciona, pero descargado ó con 2 ó 3 prendas cumple normal todos sus ciclos, le cambié los rulemanes del tambor y el capacitor pero la falla persiste, luego quité el motor y lo híce probar por un técnico quién me dijo que el mismo funciona correctamente y que solo había que cambiarle los rulemanes, una ves hecho ese trabajo lo coloque nuevamente en el lavarropas, pero al ponerlo a funcionar noté que el motor no tiene fuerza, hay que ayudarlo con la mano para que comience a girar. les agradecería mucho si pueden orientarme sobre cuál puede ser la falla. Muchas gracias.-
Danri
comentario
Sab Nov 04, 2006 6:30 pm
hola danri; si ya has cambiado todo eso y sigue la falla sin ninguna duda tu problema esta en el timer o programador como quieras llanarlo ,,,no des mas vueltas,,,suerte..................
agente86
comentario del autor
Sab Nov 04, 2006 6:48 pm
Gracias Agente86; voy a probar cambiando el programador y después les cuento cómo me fué.
Danri
comentario
Sab Nov 04, 2006 8:23 pm
hola
el anterior compañero tiene razon ,pero antes de cambiarlo que es caro,cambiaria primero el condensador, por que suele ser el fallo mas común, por que es el que hace que le de más rebolucciones al motor, y es mas barato.
suerte
franqueo
comentario
Lun Nov 06, 2006 10:10 pm
Antes de cambiar el programador, que es caro, examina la plaqueta del regulador de velocidad del motor. Si tienes posibilidad de que alguien te preste una, conectala y probá.
Suerte - Armando
armandocr
comentario
Mar Nov 07, 2006 3:13 am
hola ,,,,,,,,este mensaje es para armandocr ,,,,,,,,,,,el lavarropas aurora 5508 no lleva plaqueta de control de velocidad ,el que si la tiene es el 5516 ,,,,,,,,suerte........
agente86
sin valorar
Mie Nov 08, 2006 4:23 am
si el motor lleva swicht centrifugo limpia y ajusta los platinos, puedes checar el motor quitalo de la lavadora sin desconectarlo agarra la polea del motor as fucionar la lavadora en el secado deves hacer fuerza para detenerlo, sino esta mal el enbobinado del motor
jose villa
sin valorar
Jue Nov 09, 2006 8:05 pm
Agente86. Gracias por la corrección. Si examinas mi perfil te darás cuenta que no soy técnico, ni mucho menos, sólo un aficcionado que se da mañas para solucionar ciertos problemas hogareños. Suerte
armandocr
sin valorar
Vie Nov 10, 2006 12:27 am
este mesaje es para ,,,,armando,,,, no hay problema ,todos los dias aprendemos'' todos'' ,cosas nuevas ,lo hise asi para que este muchacho no se confundiera mas buscando algo que su lavarropas no tiene ,,,suerte ,,,,y cuando quieras aqui estamos............
agente86
sin valorar
Lun Nov 13, 2006 9:56 pm
amigo, estos motores suelen ponerse en corto entre bobinas de lavado y centrifugado, eso es lo que hace que gire despacio.
deberias probarlo afuera en vacio y frenarlo, si el motor pierde fueza entonces deberas cambiarlo.suerte
cobre
sin valorar
Lun Nov 27, 2006 5:11 pm
COMO ESTAS, PROBA EL CONSUMO DE CORRIENTE QUE TIENE EL MOTOR FUNCIONANDO CON UNA PINZA AMPEROMETRICA, EN LAVADO APROX TIEN QUE DARTE 1.5-1.8 AMPER, EN CENTRIFUGADO ENTRE 2.8 Y 3.2 A, ADEMAS ASEGURATE DE HABERLE COLOCADO UN CAPACITOR DE IGUAL VALOR AL ORIGINAL.SUERTE
GABRIELIN
