Problema con nivel de agua en lavadora easy
comentario del autor Jue Sep 28, 2006 1:45 am
Saludos al foro.
Tengo una lavadora mca: easy,
mod: Lea11030P13
60 Hz 127 V. 6.0 A
Cap./ 7 ciclos. nivel de agua automatico. ciclo Bio-manual.
Hace mas de un mes empezo a presentar fallas en el programa de "nivel de agua" cuando se pone el nivel "medio" empieza a recargar como si fuera en nivel "alto" o se pasa hasta al nivel "maximo", en sus otras funciones trabaja bien pero cuando inicia esta empieza a trabajar y hace paros para seguir recargando agua a pezar que esta en nivel "medio", existe ocasiones que cuando esta trabajando realiza cambios como si fuera aseguir recargando agua (entra y sale, sin parar de lavar).
Eh observado que cuando se programa en automatico el proceso de lavado esta deja de realizar sus funciones y hay que estar al pendiente para seguir apretando el boton (inicio) para que pase a la siguiente funcion de lavado hasta que termine.
(funciones en automatico: Automatico, remojo, lavar, enjuagar y secar)
Agradecere un procedimiento de chequeo para poder realizar las reparaciones pertinentes, un tecnico la checo pero como ese dia no fallo dijo que no le encontro nada ).
De antemano agradesco la atencion, saludos.. Cool
andrezz
sin valorar Sab Sep 30, 2006 3:27 am
hola andrezz; por lo leido hay dos posibles problemas que tienen conbinacion entre si, debes de vuscar en tu maquina el presostato que es lo que controla el nivel de agua el tiene una manguerita que va hasta un pulmon que a su ves esta conectado a la cuba del lavarropas ,este pulmon puede uqe este tapado de mugre deverias retirarlo de la cuba y verificar que no este con mugre,si lo esta lo limpias, luego puedes soplar por esa manguerita que sacastes del pulmon muy suavemente asta escuchar unos chik de los niveles de agua y retener el aire dentro de la manguera por un rato asi te daras cuenta si se desinfla ,si pasa esto que se desinfla el problema esta en el presostato que esta pinchado ,[lo reemplasas] y si has encontrado suciedad en el pulmon seguro que esta alli el problema , bueno espero se entienda lo que dije ,,suerte ,,,si persiste el problema escribe y veremos...........
agente86
comentario del autor Lun Oct 02, 2006 8:19 pm
Hola agente86.
Agradesco tu tutorial, en breve checaremos tus recomendaciones y realizare la calificacion.
gracias y saludos. Cool
andrezz
