problema con programas de Aurora t-5508
comentario del autor Vie Nov 17, 2006 10:52 pm
Hola amigos!soy nuevo en yorapro.com y la verdad que esta muy bueno.Tengo un aurora 5508 el problema que tengo es que no me funciona en los programas A,B,C empieza a funcionar en el D que es la parte de enjuagado; en el programa J (que es el que no tiene centrifugado) si funciona solo que se corta cuando tiene que hacer el ultimo enjuagado lo pasas con la mano y sigue.Y en el L hace lo mismo que en el J lo pasas enjuaga y centrifuga bien.Yo le puse programador nuevo; bomba de descarga nueva y el preostato nuevo.la electrovalvula anda perfecto y la parte de temperatura tambien.Puede llegar a ser el motor?seria raro porque anda bien en los programas J y L y en el centrifugado tambien.Y el preostato puede tener algo que ver?la descarga y caraga funciona perfecta pero nose yo lo compre y asi lo puse(al preostato).Lo mire todo y no le encontre nada raro lo unico que hace es en los programas k no funciona queda como una corriente parasita en el circuito,porke la luz de funcionamiento keda prendida pero no con toda la intensidad y la testie y tiene una corriente de 68 voltios??????????bueno amigos espero que me puedan ayudar con este problemita yo pense de todo mire todo y no le encontre solucion.
Wink gracias por su ayuda EMA
emanuel23
comentario Vie Nov 17, 2006 11:49 pm
hola emanuel;lo primero que te puedo decir es que revises muy bien las conecciones del timer,,,la perdida de corriente puede estar en la resistencia desconectala y mira si dejo de tener descarga,,si sigue la descarga desconecta el motor asi descubriras de donde ,,paso a paso,,,,,,luego escribe y veremos,,,suerte
agente86
comentario Sab Nov 18, 2006 1:55 am
amigo emanuel: si nos das mas informacion podremos ayudarte mejor:
1- cual era el problema q tenias antes de cambiar el selector de programas; despues de eso tenes los mismos problemas?
2 si podes cambia la valvula por una nueva.
3- estan los cables en su lugar? revisalo bien.
Mucha suerte. Rolling Eyes
elflacodaniel
comentario del autor Lun Nov 20, 2006 10:18 pm
primero gracias por sus respuestas!el problema de que no anden los programas A;B;C;y demas empezo ya hace tiempo pero como me andaba en otro programa lo segui usando resulta k depues dejo de andar ahi tambien o sea el programador no pasaba se kedaba siempre en el mismo lugar,si lo pasabas a mano andaba;por eso lo cambie al programador el tema fue k los problemas k surgieron ya antes de cambiar el programador ahora siguen yo cuando lo cambia numere bien todos los cables asi k no creo k sea eso los controle y estan bien.Y eso de ir desconectando lo hize desconecte el motror y la corriente parasita seguia,despues deconecte el preostato y demas y siempre estaba esa corriente.Lo que no se si desconecte es la resistencia,porke nose de que resistencia se trata,jijiii donde esta cual es?Bueno me falto eso kizas sea eso.espero su respuesta.ha por cierto soy nuevo ene sto y como es eso de calificar las respuestas k significa cada calificacion.les comento k sus respuestas me sirvieron y me encanata este foro.espero su ayuda gracias EMA
emanuel23
asistió a la solución Lun Nov 20, 2006 11:50 pm
hola emanuel ;lo tuyo si que es extraño,,pero a las cosas extrañas solucionaes locas,,,releyendo todo lo pasado y muy extrañado por todo se me ocurre pensar ya que tu cambiastes la bomoba de desagote,sacala nuevamenta y revisa bien los cable que la conecta, digo esto porque e visto bombas conectadas con el cable a tierra donde va el 220,,,el cable a tierra es uno verdeamarillo ,,,,, la resistencia esta muy cerca de la correaal lado de un termico tambien tiene cable a tierra que va colocado en el centro de la resistencia ,,,,revisa bien todos los cable a tierra que recorren al lavarropas,,,luego me escribes ,,,,y con respecto a las calificaciones ,,alli donde dice comentario cliqueas y veras las opciones
agente86
comentario Mar Nov 21, 2006 4:20 am
sabes no conosco esa lavadora pero hace una prueba , pueetea los cables del termico que esta al lado del calefacor ahi lleva 4 cables busca con un tester los pares que cierran circuito son dos y dos hacele un puente y prueba la lavadora en el programa que se queda detenida . y me cuentas .
lavadoras automaticas
comentario del autor Mar Nov 21, 2006 10:10 pm
SOLUCIONNNN...!!!hola amigos les cuento k le encontre la solucion.Lo de raro si era muy raro lo k pasaba pero me tome el trabajo de testear cable por cable con el plano del circuito y encontre mal conectado el cable 13 y 11 de preostato, el cual me lo habian cambiado en un service aurora por eso no desconfiaba de eso pero bueno los muchachos desantentos me lo conectaron mal.Asi k bueno ahora anda joya!!!muchas gracias por sus respuestas gracias Agente!por cierto saben donde puedo conseguir el manual de usuario del mismo???saludos
emanuel23
comentario Mie Nov 22, 2006 1:01 am
Amigo emanuel: me alegro mucho q hayas dado con la solucion y te felicito por tu capacidad de observacion; tambien nos diste una leccion a los "entendidos".Mucha suerte Rolling Eyes
elflacodaniel
