Problema de lavado con electrolux premium 750
comentario del autor Dom Feb 08, 2009 10:39 am
El problema es que ayer despues de el segundo lavado, dejo de lavar, lo unico que aseguro es que absorbe el agua, la bomba de succion funciona perfectamente, el problemas es con el selector de programa hace un ruido como u n "tac" ciclico y perfecto, saque la tapa superior y viendo el selector detras se ve girar un engranaje chico por una ranurita y cada vuelta en un detrminado punto hace un tac (a los 7 o 10 seg) tac (a los 7 o 10 seg) tac (a los 7 o 10 seg), y no se acciona el programa de lavado, si funciona el de desagote. El ruido debe ser mecanico ya que repercute en el vastago del selector como si fuera un golpe.
saludos, agradezco a quien pueda ayudarme
muchas gracias.
GUSMDQ2009
asistió a la solución Dom Feb 08, 2009 11:18 am
Estimado, si el lavarropas carga agua y el timer avanza pero no gira el motor, deberías investigar el circuito de alimentacion del motor.
Si el lavarropas centrifuga, luego del desagote, tu problema es el timer. Si no centrifuga verificá el condensador y el motor, si esta todo normal estas teniendo problema en el programador.
luis38
