Problema Lavarropa Drean
comentario del autor Dom Dic 03, 2006 11:12 pm
Hola, ante todo un saludo a la comunidad, y ahi va mi problema...
Tengo un lavarropa Drean 166TC que despues de terminar el lavado, pasadas unas hs, aparece agua dentro del tambor.
En un principio nos parecio que era porque quedaba jabon en la jabonera, entonces lo pusimos a lavar sin ropa y largaba mucha espuma.
Aparentemente, eso soluciono el problema (no aparecio mas agua ni restos de jabon) pero por unas semanas, luego volvio la falla.
La falla sera del lavarropa o es normal que aparesca agua si quedan restos de jabon dentro?.
BetFer
sin valorar Lun Dic 04, 2006 12:39 am
hola puede ser q quede perdiendo la electrovalvula de entrada de agua, habeces se atora con alguna suciedad y hace q quede perdiendo agua, otra cosa puede ser q la bomba de desagote no este funsionando en forma correcta y no le alcanse el tiempo para desagotar toda el agua esta ultima la puedes verificar obserbando si cuando deja de salir agua ahun sigue centrifugando por un par de minutos mas
Javiier2001
comentario del autor Lun Dic 04, 2006 1:00 am
Entonces seguro es la valvula de entrada, porque la bomba de desagote estaria funcionando bien.
Si destapo la cubierta trasera, es facil llegar a la electrovalvula como para ver si tiene alguna obstruccion o limpiarla ?, sino como puedo hacer.
Pd: Gracias y saludos.
BetFer
sin valorar Lun Dic 04, 2006 2:17 am
Very Happy revisa en la parte posterior si que existe alguna tapa o tapon que
al sacarlo puede que elimine un poco de agua alli debe aver un filtro
plastico que ha veces se satura de pelusa y esto impide que la maquina no haga bien los enguajes acumulando detergente en esta zon..
tambien es conveniente de revisar que la electrovalvula cierre correctamente el paso del agua...
ojala sirva la informacion
abnercj
comentario del autor Mar Dic 05, 2006 11:20 pm
Despues de pensar bastante destape y saque la electrovalvula de entrada.
Aparentemente no cerraba bien, la probe dandole 220v varias veces hasta que destrabo y cerro bien.
Ahora volvi armar todo y bueno, a la espera de un buen resultado....
pd: creo que de fabrica deberian probar esas cosas...
BetFer
