programador longvie 2517 lavasecarropa
comentario del autor Vie Jul 20, 2007 11:23 pm
hola tengo el programador roto y no se fabrica mas se podra desarmar? alguien lo vio por dentro, por favor ayudenmee
gus32
comentario Sab Jul 21, 2007 1:57 am
Hola gus desarmar se puede, tambien reemplazarlo por una tarjeta electronica, si lo sacas marca los cables con indeleble o cinta de papel.
daniel zanella
comentario del autor Dom Jul 22, 2007 2:42 am
hola, gracias por tu respuesta, ya losaque, no hace falta identificarlo, ya biene con sunumero, pero esta totalmente remachado, es una lastima porque el lavarropa anda pero hay solo una funcion que no hace, ycuando llega ahi sale humo del programador, pero no loconsigo por ningun lado, y si lo desarmo que hago, agradesco contestacion
gus32
sin valorar Dom Jul 22, 2007 8:25 pm
Bueno, desarmalo sin problemas, fresas los remaches con una mecha y listo.
Pero que de un programador salga humo es inusual, a menos que este mal cableado. Revisa el condensador y el bobinado de centrifugado, supongo que alli es el problema que mencionas.
daniel zanella
comentario del autor Lun Jul 23, 2007 2:19 am
si, efectivaamente, cuando empiesa a centrifugar levanta su maxima velocidad y se para a cero, y empieza nevamente a levantar velociad y se para a cero y asi susecivamente, y larga humo y un fuerte olor a componente electronico quemado, el tema es que desarmar lo desarmo, pero cuando lo tenga desarmado que le cambio?
gus32
sin valorar Lun Jul 23, 2007 2:25 am
Gus, antes que nada verifca el condensador. Esta alojado normalmente en el fondo de la lavadora, en la parte alta debajo de la tapa, por donde entra el cable de alimentacion. Es un cilindro de aproximadamente 10 cm de largo y tres o cuatro de diámetro con dos terminales en la parte superior.
daniel zanella
comentario del autor Jue Jul 26, 2007 5:22 pm
hola. me podrias decir porque el tambor gira en un solo sentido, para un rato y gira de vuelta en el mismo sentido
gus32
sin valorar Mar Ene 27, 2009 5:18 pm
hola.. solucionaste el problema...??
flialixh
sin valorar Sab Feb 07, 2009 7:54 pm
Estimado, infelizmente el programador 18B, de los lavaseca Longvie no se fabrican mas. Actualmente hay una placas digitales que reemplazan con muchas falencias, en cuanto a la seguridad a los timer mecanicos, pero es lo unico que hay por ahora, si queres conservarlo como lavasecarropas.
Si tu maquina funcionaba normalmente y de repente comenzo a tener los problemas que mencionas, tendrías que revisar el condensador, que se encuentra proximo a la bomba y al condensador del motor de secado, detras del faldon. Tambien verificar el motor y si todo esta normal, no queda dudas que el problema es el programador.
Si queres usarlo solo como lavarropas, tenes la opcion de cambiar el timer y el cableado y recuperas tu maquina. Yo generalmente opto por esta solucion, pues la zona donde vivo sufre de frecuente cortes de energia y las placas digitales no memorizan la funcion que estaban haciendo y al volver la energía comienzan del principio. Cualquier inquietud estoy a tus ordenes.
luis38
