www.YoReparo.com
Secadora Frigidaire ¿modelo?, código de térmico
comentario del autor Mar May 13, 2008 9:18 pm
hola como estan estoy revisando una secadora marca frigideire es a gas el inyector de esta máquina estaba abierto lo cambie y la máquina comenzó a funcionar pero ahora el dueño quiere q su máquina caliente un poco mas revise con el diagrama el cual lleva un térmico q actua ala vez como termostato q va ala salida del ventilador de succión quiero decir intermedio de ambos entre el tanque de ropa y la salida de aire el térmico q lleva es de 4 patas su código es L135-15f quisiera saber como se lee este código para poder reemplazarlo por otro si es q se puede la secadora no tiene modelo solo la marca impresa q es frigidaire espero q me ayuden
Título editado:
Publica el modelo a la brevedad
Por favor leer
Aquí
bersek
sin valorar Jue May 15, 2008 7:18 pm
Es un termostato ciclico , es decir apaga la secadora cuando la temperatura
llega a 135 grados Fahrenheit y la enciende cuando esta en 15 grados.
jomi
