Secarropas Koi-i-noor cambiar tensores de suspencion
comentario del autor Jue Oct 25, 2007 10:37 pm
Necesitaria saber como cambiar las gomas de suspension del tambor de un secarropas centrifugo, y si es necesario retirar el tambor como hacerlo.
mdionel
comentario Vie Oct 26, 2007 5:00 am
hola mdionel: saca la palanca de accionamiento (por lo general hay que romperla porque se agarra con el oxido), luego sacas el aro superior con tapa incluida, luego con una "llave de secarropas" (podes usar una pinza de punta) sacas el tornillo que esta adentro del canasto, es de plástico, con dos orificios a los costados, luego enroscas en el eje un tornillo largo, con la misma rosca que el original, y mientras alguien te tiene el canasto , lo golpeas hasta que salga el canasto del eje, a veces es necesario darle un toque de temperatura al eje.
una vez que salio el canasto vas a ver 3 tornillos cubiertos por una especie de pegamento, lo limpias y sacas, al hacerlo caera el motor.
vas del lado de abajo sacas la base inferior con patas, y colocas el motor en su pocision normal y alli tenes otros tres tornillos que sujetan los tensores de goma, los sacas y podes cambiarlos .
podes usar los mismos insertos, pero siempre es mejor cambiarlos y cuando armes, desde el lado del canasto , cubri los tornillos con fastix o similar....suerte
walo322
