NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Lun Ene 02, 2006 2:10 am | |
| comentario | Mar Ene 03, 2006 5:43 am | |
Suerte. |
| comentario | Mar Ene 03, 2006 8:53 am | |
1N 2C y 3L Cuando cierras la puerta y prendes la maquina, le debe llegar voltaje a los terminales 1N y 3L. Si todo anda bien se cierra el circuito entre 2C y 3L y empieza a funcionar la lavadora. Puedes hacer la prueba teniendo el interruptor fuera y hacer que accione el switch, desconectar la maquina de la linea y medir continuidad con un ohmimetro entre 2C y 3L.(tienes hasta 3 minutos para medir, luego el termico abrira el circuito) La falla que describes tambien podria ser que el gancho de la puerta que acciona el interruptor no este haciendo bien su trabajo y la maquina no arranca. Por eso es importante probar el interruptor fuera y accionarlo con un desarmador. Suerte Jomi Lima |
| comentario del autor | Mar Ene 03, 2006 12:25 pm | |
