| comentario del autor | Mar Mar 20, 2007 9:18 pm | |
la pieza contiene un integrado.muchas gracias por su atención. |
| comentario | Mie Mar 21, 2007 1:17 am | |
los hay de uno , dos o mas niveles ...deberia darte un apunte al respecto si te interesa saber mas ...son 3 o 4 hojitas ... |
| asistió a la solución | Mie Mar 21, 2007 11:09 pm | |
| comentario del autor | Vie Mar 23, 2007 8:49 pm | |
alfredobarahonalopez escribió:bueno ahi te va para k lo desarmastes tienes una falla ahi en presostato en display te marca IE esta letras te dicen k tienes problema con el presostato en una de las patas del presostato deben de aber 5volts y no tiene k estar cortado ninguno esta lav presenta esta falla cuando se sulfatan los cables o sea se ponen verdes hay k limpiar bien las terminales y la lav volvera a trabajar bien sino da mas datos y vemos saludos muchas gracias por tus aportaciones lo que pasa es que estoy iniciando en este tipo de lavadoras y no tengo muy claro su funcionamiento el tablero marca todo normal le aplique aire al presostato pero no arranca motor, por eso es que dude de esta pieza. voy a hacer lo que me sugieres y te digo que paso muchas gracias. |
| comentario del autor | Vie Mar 23, 2007 8:57 pm | |
fera escribió:el presostato es una pieza neumatica ,por cuanto trabaja por presion de aire q mueve uno o mas contactos electricos inversores y determina el corte del agua q ingresa al equipo . muchas gracias por tu ayuda te agradeceria mucho si me puedes facilitar esta informacion para que me quede mas claro. la verdad es que la lavadora no marcaba ningun codigo ahora la observe sin la pieza instalada y si marca el codigo. talvez debo irme sobre otra cosa. |
| asistió a la solución | Sab Mar 24, 2007 2:33 am | |
| sin valorar | Vie Mar 30, 2007 7:14 am | |
| comentario del autor | Lun Abr 02, 2007 3:42 pm | |
LeonelARG escribió:Ojo. Esos presostatos no poseen contactos internos como te indicó uno de los colegas. Estos tienen un núcleo de hierro que al recibir presión se mueve dentro de una bobina que junto con unos condensadores forman un circuito resonante y envían la señal al microprocesador. Limpiá bien los contactos y la ficha. Rara vez se queman. Suerte muchas gracias por el consejo limpie terminales y la maquina ok |
| sin valorar | Mar Abr 03, 2007 3:05 am | |
| solución | Mie Abr 04, 2007 5:41 pm | |
Los presost. mecanicos son estos y tienen contactos electricos y una señal de presion de aire que la comanda. Los electronicos deben tener un sensor de presion en algun lugar del tacho para enviar la señal. |
| comentario del autor | Mie Abr 11, 2007 11:33 pm | |
alfredobarahonalopez escribió:bueno si ya diste solucion a tu problema entonses valorala respuesta como SOLUCION para k este pos pase a soluciones ok saludos desde mexico hola a todos comunico a ustedes que el problema que tenia con lavadora samsung en el cual solicite ayuda para conocer el funcionamiento del preostato ha quedado solucionado, basto con darle mantenimiento a dicha pieza limpiando sus terminales y el problema quedo solucionado racias a todos los que me ayudaron y hasta pronto. |
| comentario | Jue Abr 12, 2007 4:30 pm | |
