Ayuda e informaciòn por favor.
comentario del autor Sab Nov 14, 2009 3:13 pm
Hola a todos.
Tengo un lavarropas WESTINGHOUSE. Mod. C S-841. Llegò con el motor quemado,tiene
un motor co carbones(,que hace algùn tiempo preguntè como se podìan probar).
Despuès que lo mandè a bobinar,lo conectè e hice un lavado para probar,pero despuès
de un rato se quedaba pegado,como a los motores cuado le falla el capacitor,lo desconectè,por que salìa como olor a quemado,lo llevè al taller de embobinado y me dijo
el señor que se habìa quemado de buelta,y me aconsejò que revisara la plaqueta electornica.Pregunto como puedo saber los voltajes que debe llegar al motor?
Serà posible que pudieran mandarme un circuito electrico?
Atte. Osacar A.G.
Gracias.
Saludos.
Osacar A.G.
comentario del autor Sab Nov 14, 2009 3:20 pm
Me olvidaba la plaqueta es REMCO Modelo 1000G
Nuevamente .Gracias.
Osacar A.G.
solución Sab Nov 14, 2009 3:27 pm
Estimado, de ninguna manera la placa de potencia puede quemar a un motor universal.
Le explico el porque:
La placa de potencia lo que hace es controlar la potencia, (tension), que le llega al motor. Cuando le entrega poca tension el motor gira a velocidad de lavado, si le aumento la tension el motor gira a velocidad de centrifugado.
Si la placa esta defectuosa lo que va a hacer es entregar en todo momento 220V, lo que va a hacer que el motor gire a velocidad de centrifugado.
Por lo tanto como estos motores estan preparados para trabajar con 220V, si la placa le entrega 220V, el motor no tiene por que dañarse pues esta dentro de sus parametros de trabajo, (la placa no genera tension como para culparla de un motor quemado). Lo que posiblemente le ocurrio es que fue mal rebobinado y se quemo por eso. Saudos.
luis38
