| comentario del autor | Mar Jun 23, 2009 9:27 pm | |
Tengo un Candy CT 725 T carga superior y empezo a tener dos problemas que no puedo detectar. El 1ro. ellos, cuando centrifuga en la velocidad más alta salta la termica y el 2do. problema pasa en la etapa de enjuague, carga el agua y a los minutos la empieza a tirar por la manguera de descarga de manera indefinida; lo adelanto manualmente y sigue el ciclo. Cualquier ayuda bienvenida. Gracias... Javier |
| asistió a la solución | Mar Jun 23, 2009 10:08 pm | |
| comentario del autor | Mie Jun 24, 2009 12:58 pm | |
De vuelta en el tema. Lo raro que la térmita salta solo en la máxima velocidad de centrifugado, mi certidumbre me tira para el lado de alguna bobina del motor en alta velocidad. La unidad del presostato esta sellada, el pulmón al que haces referencia solo llego rompiendo el sellado. Voy a probar tu sospecha con la resistencia la desconecto. Y lo del presostato, hago el cambiazo. Los rodamientos los cambie hace poco puede ser como escribiste que se halla descentrado el tambor y daño la resistencia. Pruebo y te escribo Saludos... Javier |
| solución | Mie Jun 24, 2009 7:47 pm | |
Es posible que la segunda falla este vinculado al circuito del presostato, ya que esta maquina cuenta con nivel de seguridad, de manera que al pasar el nivel de agua normal, el presostato activa la bomba para evitar el desborde del lavarropas. Saludos. |
| comentario del autor | Mie Jun 24, 2009 9:11 pm | |
Gracias por sus consideraciones en el tema. Voy a revisar el motor junto con el condensador en los dos sentidos de dirección del motor y en sus dos velocidades y pruebo si hay fuga. y en el segundo caso reviso el circuito del presostato o reemplazo el mismo. Gracias... Javier |
