*Lavadora Daewo dwf 5580P se desbalancea y no centrifuga
comentario del autor Sab Jul 22, 2006 6:11 pm
Hola les comento mi problema por si alguien me puede dar una mano. EL lavarropas de un dia para otro al empezar el ciclo de centrifugado se sacude fuertemente para todos lados, desbalanceandose, por lo que corta el ciclo y comienza a cargar agua nuevamente para acomodar la ropa. En un principio me lo hacia cuando estaba muy cargado por lo que si le sacaba media carga si bien también se movía terminaba centrifugando. Hoy con casi nada de ropa también se desbalancea.
Espero sus sugerencias y desde ya muchas gracias !!!
Damián
damianrodri
asistió a la solución Sab Jul 22, 2006 11:12 pm
hola , tu problema son los rulemanes o rodamientos , los que tienes degastados hay el movimiento del tambor . Si te atreves a cambiarlos por ti hazlo pero si decirte que es complicado , hay que quitar la cruceta de atras que lo mismo tambien la tienes estropeada , asi como sacar el tambor a fuera de la lavadora , quitar el primer ruleman despues el ruleman que esta mas adentro que suele ser el que mas trabajo te cueste cambiar y cambiar tambien el resorte que lleba . Por eso te comento que hay que tener mucha hastucia y si vez que no la tienes mejor avisa a un tecnico porque puedes estropear aun mas la cosa y seguro que el tecnico te asesorara mejor y te quitas de problemas no solo en poner los nuevos rulemanes si no tambien de colocar los mismos que lleva tu lavadora tienes que poner los mismos rulemanes y resortes que trae .
suerte ...
joseespaña
asistió a la solución Dom Jul 23, 2006 1:58 am
Importante que valores y completes tu perfil...
Revisa el resorte que te indico... suele estar oxidado y pierde el apriete.. Produce el efecto que describes...
Montaje Spin.jpg  (16.95 KB)
Germanrepara
solución Dom Jul 23, 2006 6:08 am
Tuve un problema parecido al que describes y resulto que era el soporte de la tina desgastado donde calza con el eje.Este soporte (T12) esta fijado debajo de la tina
Para probar esto haz lo siguiente
Retira la cubierta T02 (del grafico adjunto)
Asi podras ver la tina de lavado (T39) y la cuba (T13) separadas.
Pon cada mano a un extremo de la tina y trata de moverla presionando hacia abajo, primero una mano y despues la otra.Si esta bien no tendra ningun juego radial, si se mueve deberas desarmar la tina para verificar el daño
Espero que te sirva este dato
Jomi
Nota: Asumo que el modelo DWF-5590 es parecido al tuyo
jomi
comentario Mar Jul 25, 2006 5:16 pm
Hola amigo, para poderle dar solucion a tu problema, debes primero responder a una pregunta clave: cuando ocurre el problema la ropa se queda en el centro o se va como un nudo a un extremo de la tina? de ser así, el problema esta ubicado en el resorte del esprimido, este va ubicado en la parte inferior del mecanismo, debes desmontar la polea, desmontar el buje de plastico, sacar el resorte que esta en el interior y secarlo, generalmente se llena de grasa y esto hace que el resorte patine, cuando se presenta humedad en este resorte no es posible que el plato del pulsador y la canasta giren a la vez, haciendo que la ropa se vaya a un lado y descompensando la tina, dispara un codigo de error y se reprograma un llenado adicional como describes en tu caso, otra causa puede ser que el motor del drenaje no este trabajando o se haya roto la guaya de acero que aciona el brazo del freno y que va en el mismo motor de drenaje, lo que causa un problema similar al del daño en el resorte
ferna68
comentario Sab Sep 01, 2007 2:17 pm
ferna68 escribió:Hola amigo, para poderle dar solucion a tu problema, debes primero responder a una pregunta clave: cuando ocurre el problema la ropa se queda en el centro o se va como un nudo a un extremo de la tina? de ser así, el problema esta ubicado en el resorte del esprimido, este va ubicado en la parte inferior del mecanismo, debes desmontar la polea, desmontar el buje de plastico, sacar el resorte que esta en el interior y secarlo, generalmente se llena de grasa y esto hace que el resorte patine, cuando se presenta humedad en este resorte no es posible que el plato del pulsador y la canasta giren a la vez, haciendo que la ropa se vaya a un lado y descompensando la tina, dispara un codigo de error y se reprograma un llenado adicional como describes en tu caso, otra causa puede ser que el motor del drenaje no este trabajando o se haya roto la guaya de acero que aciona el brazo del freno y que va en el mismo motor de drenaje, lo que causa un problema similar al del daño en el resorte
hola, puedes explicarlo basandote en el grafico que adjunto el amigo mas arriba?. gracias
peterkiss
