*Lavadora Daewoo DW-500C, gira solo a un lado
comentario del autor Mar Jul 17, 2007 12:18 pm
Una lavadora Daewoo DW-500C comienza el ciclo de lavado y gira normalmente para la derecha, pero cuando tiene que devolver, o hacer el giro a la izquierda, se para y dura un tiempo sin funcionar y luego, vuelve e inicia el movimiento a la derecha nuevamente. He revisado corriente y funciona bien. He comprobado el estado del capacitor u está bien. No sé si la solución será cambiar el timer de lavado. Qué me recomiendan que debo hacer?.
jagudelor
comentario Mie Jul 18, 2007 1:41 am
checa el voltaje que le llega al motor....
De cuantas terminales es el motor?
Por lo que describes probablemente se a la transmisión, pero hay probar el motor para descartar que este dando problemas...
Si el motor es de tres terminales, puedes hacer esto....
Mide con un multímetro la resistencia de cada devanado, mide primero dos terminales y luego la otra terminal (la que no ocupaste) con una de las que utilizaste deben darte dos valores... Por ejemplo
Terminal 1 con Terminal 2 = 6 ohm
Terminal 1 con Terminal 3 = 12 ohm
Terminal 2 con Terminal 3 = 6 ohm
En este caso la terminal 2 es el común, por lo cual la terminal 1 con 2 es el primer devanado y la 2 con 3 segundo devanado, puedes aplicar el voltaje en primer devanado y darle una ayuda al motor y debera girar con fuerza (puede tratar de pararlo levemente con una tabla o algo y no debe parar, debe tener fuerza) dejas de aplicar voltaje y luego puedes hacer lo mismo con el segundo devanado.
Importante: Prueba sin la banda. El primer devanado y el segundo deben tener + o - la misma resistencia, debes asegurarte de que solo lo apliques a las terminales, pues debes desconectar la comunicación que hay entre el motor y la placa de control.
Si todo sale bien, puedes descartar al motor ...........
Solución
Lobot
asistió a la solución Mie Jul 18, 2007 5:37 pm
Hola jagudelor, proba cambiando el capacitor, a mi me parece que es eso.
daniel zanella
comentario Mie Jul 18, 2007 11:42 pm
me parece que el mecanismo central ( caja de engranajes ) eje central armado o como le llmes ... eso esta malo. da vuelta la lavadora y saca la polea del mecanismo ( no del motor ) luego saca el engranaje plastico ( blanco ) ahi hay 1 resorte redondo . ve si esta oxidado debes cambiarlo y lo otro ajusta la pua que entra en el engranaje plastico y prueba ahi mismo con las manos debe girar en ambos sentidos .
TITANIO
comentario del autor Lun Jul 23, 2007 3:33 pm
Apreciados amigos:
Gracias por el interés que pusieron en ayudarme a solucionar el caso de la Lavadora Daewoo DW-500c. Hice todo lo que me recomendaron y todod lo hallé bien: El motor, el voltaje, la resistencia d elos devanados, la caja de transmisión o la central. En vista que no encontraba problemas decidí quitar el TIMER para probarla con otra lavadora que funcionaba bien y comprobé que éste (Timer) había producido un corto (Quemado) uno de los platinos. Esa era la causa. Coloqué éste en la otra lavadora ( la buena) y presentó la misma falla; mientras que cuasndo coloqué el timer de la laavadora buena en la mala, ésta funcionó bien, demostrándome que el daño estaba en el Timer de lavado. Compré uno nuevo y lo instalé y arreglado el problema.
Les agradezco, su colaboración, la cual me abrió un nuevo abanico de posibles soluciones a un mismo problema.
Gracias.
jagudelor
jagudelor
