*Lavadora easy 11 kg aspas trabadas
comentario del autor Sab Ago 04, 2007 2:01 pm
Disculpen. es que tengo una lavadora Easy de 11Kg. y lo que pasa que ya no quiere lavar, por que al ponerla a lavar solo hace como dos intentos para mover las aspas y se para, y en el tablero los focos solo parpadean y ya no puedo hacer nada, aunque la apague con la perilla los focos no se apagan, hasta que la desenchufo del contacto de energía y la vuelvo a conectar ya puedo seleccionar otra actividad, pero no lava.
Espero me puedan ayudar, GRACIAS
Aristeo
asistió a la solución Sab Ago 04, 2007 10:50 pm
interruptor tapa ? esta desactivado
lavadoras automaticas
comentario del autor Lun Ago 06, 2007 8:51 pm
lavadoras automaticas escribió:interruptor tapa ? esta desactivado
Mira ese boton desde casi nueva se quito, lo que paso que quisieron abrir la tapa y lo quebraron, y asi se dejo y trabajaba bien, apenas enpezo hacer eso de que no quiere, pero yo trate de moverle ese boton de muchan maneras pero de todos modos no quiere
Aristeo
asistió a la solución Mie Ago 08, 2007 12:58 am
SI QUIERE LAVAR pero el interruptor a lo mejor la bloquea , sabes saca el intrruptor y puentea los cables y enhuiechalos y prueba comenta como te fue
TITANIO
comentario del autor Mar Ago 21, 2007 9:36 pm
al parecer no es por ese lado, ya que el interruptor aunque estuviese desactivado lavaba y además revisando el interruptor este es magnético, y solo se activa y se desactiva, al momento de que va hacer el secado este debe de entrar para que pueda hacerlo, pero si no se activa no seca, aquí es donde el funcionamiento del interruptor es útil, pero al momento de lavar no es necesario en que posición este. Te digo esto por que antes de que se descompusiera podíamos estar con la puerta abierta o cerrada y esta lavaba, así que al parecer no es el interruptor. Crees que sea otra cosa?
Aristeo
comentario Mar Oct 16, 2007 11:04 am
mi lavadora presenta el mismo problema que la tuya.
encontraste la solucion?
podrias compartir tus avances conmigo?
baltazar garcia loera
asistió a la solución Mar Oct 16, 2007 1:09 pm
Hola amigos ! Perdonen que sea insistente en el tema del swicht de la puerta.Por y para despejar dudas con este interruptor intenta puenteandolo.Puentea 3 o L con 2 o C.Comenta resultados.
juan-pablo-martinez
comentario del autor Mie Oct 17, 2007 9:58 pm
Miren al parecer se quemo un transistor de la tarjeta la cual se encuentra detrás de la tapa en donde están las perillas de selección de lavado, así es como me dijeron que había pasado con mi lavadora y también me comentaron que se llega a quemar una bobina la cual es la que hace que funcione la tina, esta bobina es la que hace que la tina gire cuando esta secando o cuando esta lavando se mantenga sin movimiento, pero en mi caso le hicieron esa prueba y si funciona no se quemo, la bobina. Bueno esta es la solución que me dieron a mi por que como les comento antes de lo del interruptor, no hay problema, y el que según la va a reparar dice que solo se cambiara ese transistor (no me han entregado la tarjeta reparada). Si es que encuentran solución aparte de la que yo les digo espero y me la puedan proporcionar para haber que puedo hacer. Embarassed
Aristeo
