*Lavadora Easy Mabe/lma1020, despues de llenar no arranca
comentario del autor Lun Jul 30, 2007 1:28 am
hola por favor necesito información tengo lavadora easy/mabe modelo lma1020,mha1020 o laa1020, con transmisión olympia, el problema es que selecciono la cantidad de agua y al llenar no arranca el motor pretendo checar corriente ala bobina de arranque tambien creo que pueda ser el control de llenado (nivel de agua) agradezco la atención al presente de antemano gracias. atte: jose luis ocampo
de salamanca gto.
flashspeed
comentario Lun Jul 30, 2007 2:29 am
Verifica funcionamiento de interruptor de puerta
Jomi
jomi
comentario Lun Jul 30, 2007 7:26 am
Hola cuantos cables tiene el conector del motor?
daniel zanella
comentario del autor Lun Jul 30, 2007 10:04 pm
o.k voy a checar interruptor de puerta o tapa o.k
los cables de motor son 5 rojo --azul
amarillo --
naranja --violeta
nota el orden es como aparece el conector
flashspeed
comentario del autor Lun Jul 30, 2007 10:09 pm
pido disculpas ya que me estan asistiendo en el problema y por error califique sus respuestas y alluda como comentario.
GRACIAS
flashspeed
asistió a la solución Lun Jul 30, 2007 10:12 pm
Hola flashspeed
Bienvenido al foro, te recomiendo que leas el reglamento y que completes tu perfil, así sabemos de donde sos y te podemos ayudar mejor entre todos.
No escribas en mayúsculas es señal de gritar
Proba si la bomba de desagote esta funcionando correctamente o esta trabada por algo.
La podes probar en forma directa con la tención de línea.
Suerte.
Oscar.........Buenos Aires
feroshe
solución Mar Jul 31, 2007 2:19 am
La lavadora funciona bien en el centrifugado?
Checa el capacitor ....................
Puedes probar el cierre del switch del llenado de agua, destrabando la manguera de la tina que va al nivel de agua y sopla hasta escuchar un clic, en ese momento se cierra el swicth y simula que la tina esta llena y por lo tanto, el motor debe empezar a trabajar ...............
Prueba el voltaje que le llega al motor. Si no llega voltaje probablemente tengas problema con la placa de control o en su defecto tambien puede ser la perilla..........
También, puedes probar el motor de tres terminales, haciendo lo siguiente :
Mide con un multimetro la resistencia de cada devanado, mide primero dos terminales y luego la otra terminal (la que no ocupaste) con una de las que utilisaste deben darte dos valores... Por ejemplo
Terminal 1 con Terminal 2 = 6 ohm
Terminal 1 con Terminal 3 = 12 ohmn
Terminal 2 con Terminal 3 = 6 ohm
En este caso la terminal 2 es el comun, por lo cual la terminal 1 con 2 es el primer devanado y la 2 con 3 segundo devanado, puedes aplicar el voltaje en primer devanado y darle una ayuda al motor y debera girar con fuerza (puedes tratar de pararlo levemente con una tabla o algo y no debe parar, debe tener fuerza) dejas de aplicar voltaje y luego puedes hacer lo mismo con el segundo devanado.
Importante: Pruebalo sin la banda. El primer devanado y el segundo deben tener + o - la misma resistencia, debes asegurarte de que solo lo apliques a las terminales, pues debes desconectar la comunicacion que hay entre el motor y la placa de control.
Si todo sale bien, puedes descartar al motor ...........
Lobot
asistió a la solución Mar Jul 31, 2007 8:15 am
Hola para probar el motor conectas el neutro en el terminal de la izquierda que esta solo y pones el capacitor en paralelo con los dos terminales de la columna del medio, con fase tocas un terminal del capacitor y gira para un lado, tocas el otro terminal y gira para el otro.
Si gira saca la corra y trata de frenar la polea apoyando una madera, si se frena cambia el capacitor, si sigue igual lo tenes que mandar a rebobinar
daniel zanella
comentario del autor Mar Jul 31, 2007 10:23 pm
gracias cheque lo que me sugirieron y por final de cuentas fue el interruptor de la tapa la terminal o el cable se sulfato por dentro y no habia continuidad me sacaron de buen apuro .
agradezco sus consejos y su asesoria tecnica .
gracias: jomi de lima peru,daniel zanellade b.a. arg,feroshede b.a. arg. y a lobot de veracruz mex.
en especial a esta pagina que esta super no va a ser la primera ni la ultima que estare pidiendoles asesoria.
atte: Jose Luis Ocampo
salamanca gto. mexico
flashspeed
