| comentario del autor | Mar Sep 22, 2009 3:23 pm | |
cuando coge agua, no en todos los numeros del programador, pero casi siempre en el 4, no para de coger agua y se derrama por el cajetin del detergente si no la paro. He desmontado el presostato, lo pruebo con el multimetro y sin presión cierra el 11 con el 12, y si le meto presión cierra el 11 y el 13. He probado tambien a soplar en el tubo del presostato con la lavadora en marcha y entrando agua, en ese momento y mientras mantengo la presión corta el agua, pero vuelve a entrar en que dejo de soplar. He desmontado el tubo de donde parte el tubo transparente que sube hasta el presostato, os incluyo la imagen, pero no me parece que esté muy sucio, pensaba que podría estar el problema alli, pero parece que no. Entonces no se de donde puede ser el problema, casi creo que va a ser el presostato. El presostato es marca Metalflex tip HD 85º u K 90-161 85-125, ¿Alguien me puede decir alguno equivalente y donde se puede comprar barato, bien en internet o en Valencia? Dadme vuestras opiniones, por favor. Gracias por adelantado. |
| asistió a la solución | Mar Sep 22, 2009 4:25 pm | |
| solución | Mar Sep 22, 2009 4:29 pm | |
Pon la máquina a coger agua hasta que llegue a su nivel normal y el presostato corte. Párala y déjala así al menos dos o tres horas. Pasado ese tiempo, vuelve a conectarla; si toma agua de nuevo y ves que sube mucho el nivel, entonces el presostato tiene fugas (algo muy frecuente en los de la marca METALFLEX). Este presostato lo puedes encontrar en Valencia en REMLE, en la dirección Poeta Mas y Ros, 6 - 963695997. Lleva el presostato para que te den uno con las mismas regulaciones. |
