Lavadora Eslabon de Lujo AWH 905. NO MUEVE RELOJ TIMER
comentario del autor Mie Nov 04, 2009 3:02 pm
Quisiera saber la manera de puentear el cableado del blocapuerta, ya que no lo consigo. El bloca es de 5 contactos. o de lo contrario reemplazarlo por otro. Si es posible el dato del puente con los Nª de los cables. Gracias
JORGE C. MARTIN
sin valorar Mie Nov 04, 2009 3:34 pm
Estimado, por su comentario su lavarropas aún tiene el blocapuertas original de 5 contactos. Le comento que si fuera problemas de blocapuertas lo que el lavarropas no hace es centrifugar, ya que solo bloquea en el centrifugado. Durante todo el resto del lavado utiliza la parte del micro del blocapuertas.
Comente usted bien el desperfecto para poder ayudarlo mejor. Saludos.
luis38
comentario del autor Mie Nov 04, 2009 4:56 pm
Hola. El problema es el siguiente: Cuando tiro la perilla de puesta en marcha, enciende la luz piloto pero no fuenciona el timer del programador. Tampoco girando la perilla en forma manual , no hace ninguna funcion. como tengo entendido que el blocapuestas cierra el circuito, es por eso que me inclino a que alli esta la falla. Gracias por la pronta respuesta
JORGE C. MARTIN
solución Mie Nov 04, 2009 8:32 pm
Estimado, este lavarropas tiene un blocapuertas con dos partes. Por un lado un micro que se habilita al cerrar la puerta, contactos 4 y 5. Luego tiene el blocapuertas que se habilita durante el centrifugado.
Si la maquina no hace nada, primero realice un puente entre los contactos 4 y 5 y si es esa la falla debe hacer todo menos centrifugar.
Si es así, luego puentee los contactos 2 y 3 y debe centrifugar. Esto suponiendo que sea el blocapuertas su problema. No olvide usted valorar los aportes. Saludos.
luis38
