*Lavadora eurotech, berna-450, problemas con motor
comentario del autor Vie Sep 28, 2007 1:42 pm
Queridos amigos !
Alguien me puede aclarar por que en el centrifugado el motor no tiene fuerza para girar , incluso ni puede arrancar y empieza a desprender calor , o si gira , gira muy flojo hasta el punto que se puede parar con la mano .
Quiero señalar que el lavado funciona normal , salvo que no centrifuga , porque el motor no gira.
fettane rguig med
comentario Vie Sep 28, 2007 2:07 pm
Hola fettane rguig med
En asunto (titulo del post), debes colocar; Marca - Modelo - Falla. en ese orden, edítalo.
Necesitas dar el modelo de lavarropa no todos los motores son iguales.
En algunos motores, la parte del lavado es independiente del centrifugado, es decir, tienen bobinados independientes.
Pero si lo que le cuesta es arrancar en la parte de centrifugado, cámbiale el capacitor y proba. Sino es el bobinado del centrifugado.
Proba cambiando el capacitor.
Suerte.
Oscar.........Buenos Aires
feroshe
comentario del autor Mar Oct 09, 2007 11:30 am
Gracias Oscar de buenos aires
He comprobado el estado del condensador de 14 uF y funciona perfectamente , asi que si alguien me puede facilitar el plano electrico me ayudaría a resolver el problema .
Les recuerdo : Mi lavadora es de marca EUROTECH ,modelo BERNA-450.
No centrifuga , todo el resto de las operaciones lo hace normal.El lavado lo hace en los 2 sentidos.
He tocado con la mano el motor en el punto de centrifugar , y al rato esta caliente , y se le nota como si quiere lanzarse y no tiene fuerza.
Tambien , note que el motor no desprende ningun olor a quemado ,aunque puse la nariz muy cerca del bobinado.
La verdad , si fuera un motor trifásico , no me cuesta detectarle el fallo , lo que pasa es que nunca toque los motores monofasicos.Si alguien me lo puede explicar como esta conectado el bobinado se lo agradeceria muchíssimo.
Muchas gracias a todos
fettane rguig med
comentario Mar Oct 09, 2007 2:58 pm
hola amigo podes decirme si a tu motor entran 5 o 6 cables ?
también decime si la ficha hembra del motor vista de frente tiene dos "orejitas", y si estan , en que posicion estan ?
walo322
comentario del autor Mar Oct 09, 2007 4:04 pm
Mañana , miraré el motor y le comentaré el resultado.
Gracias.
fettane rguig med
comentario del autor Mie Oct 10, 2007 1:48 pm
walo322 escribió:hola amigo podes decirme si a tu motor entran 5 o 6 cables ?
Hola amigo!
La verdad es que yo no se lo que quiere decir por orejitas . Seran las formas que impiden
encajarla hembra con el macho ?
De toda forma los empalmes en servicio, son 5 en la hembra (motor) y se presentan así :
VACIO , ROJO , NEGRO
BLANCO , AZUL , AMARILLO
Muchas gracias.
fettane rguig med
comentario Mie Oct 10, 2007 3:04 pm
ok amigo eso es un motor estandart, probalo de la siguiente forma...como dice el dibujo que te envio...comenta resultados
probar motores.jpg  (18.53 KB)
walo322
comentario del autor Jue Oct 11, 2007 6:28 pm
walo322 escribióSurprisedk amigo eso es un motor estandart, probalo de la siguiente forma...como dice el dibujo que te envio...comenta resultados
Gracias amigo !
Voy a proceder a la prueba en cunto antes y le comentare el resultado .
fettane rguig med
comentario del autor Dom Oct 14, 2007 3:34 pm
Gracias amigo !
Hola amigo!
He conectado el motor fuera de la lavadora , pero interprete mal su esquema porque alimente en 220v con los dos circuitos cnectados ,es decir el circuito de lavado y lo de centrifugado a la vez , lo que no me parecia correcto .
Yo creo que hay que probar el lavado teniendo desconectado el centrifugado. Y luego ,
probar el centrifugado con el lvado desconectado.
El resultado me salió humo del motor. Y ahora si que huele a quemado .
Gracias de toda forma por la ayuda , me ha sido muy útil.
fettane rguig med
solución Lun Oct 15, 2007 6:01 am
que lamentable amigo, creí que te ibas a dar cuenta que tu lavarropa lava y centrifuga por separado....
walo322
