*Lavadora Fagor LFC850TD, no centrifúga
comentario del autor Mar Jun 24, 2008 1:28 pm
Buenas tengo una lavadora Fagor LFC 850 TD,y no me centrifuga, si q da unas pequeñas vueltas,pero no tiene fuerza y no desagua,gracias de antemano.
anaconda12
solución Mar Jun 24, 2008 4:23 pm
A ver vamos por pasos
1 Saber si te carga agua en forma normal
Si asi fuera es probable que no centrifugue por no haber quitado toda el agua, entonces
2 Bajar la manguera de desagote lo mas cercano a nivel del piso (o mas bajo que la bomba) y ver si sale el agua, con esto descartas que la manguera de salida este tapada
3 En caso que el agua hubiera salido de esta forma, una vez que el tacho este vacio de agua, avanzar el programador hasta el paso del centrifugado y ver si ahora el proceso se realiza, de esta manera te aseguras que el centrifugado anda
4 Revisar bien el filtro de la bomba de desagote a ver si la bomba esta obstruida por algo, si cumpliste con los pasos 1 y 2 deberia salir poca agua por esta tapa (esto es para que no se te inunde la casa)
Las posibles fallas son:
Presostato en mal estado, maneja el nivel de carga y descarga de agua
Presostato bien pero manguera de desagote tapada
Bomba de desagote tapada por monedas o otro objeto que interfiera en el caudal de salida del agua
Bomba de desagote con paleta suelta, se escucha que anda el motor pero en realidad la paleta a veces no gira
Prueba estas cosas y vemos
mafero
comentario del autor Mar Jun 24, 2008 4:52 pm
gracias mafero,era q estaba obstruido Smile
anaconda12
