*Lavadora Gafa Aquarius, prende alarma
comentario del autor Sab Mar 10, 2007 12:12 am
se prende la alarma cuando esta haciendo el segundo enjuague y no funciona mas tampoco hace nada si lo programo para que solo haga el centrifugado, es decir me hace el lavado el primer enjuague y nada mas chilla la alarma y se para.
PINTUNIS
asistió a la solución Mie Mar 21, 2007 9:53 pm
hola que tal, revisa el interruptor de puerta , puede que este aislado y por eso no continue con el centrifugado ya que detecta puerta abierta
SOTELEG LTDA
comentario del autor Jue Mar 22, 2007 1:46 pm
mira puede ser lo de la puerta pero lo arregle balanceandolo un poco y no corto mas.
PINTUNIS
solución Jue Mar 22, 2007 2:03 pm
el switch de puerta ademas de impedir el funcionamiento de este proceso si la puerta se encuentra abierta tiene un vastago que se encarga de detectar el desbalance en la maquina , si nivelaste la maquina y el problema termino es pk el switch detectaba desnivel , en todo caso te recomiendo que limpies los contactos de switch y veas que el contacto se realiza en buena forma a fin de evitar que se produzca un pequeño arco que con el tiempo ensuciara los contactos , este switch se encuentra atras lado izquierdo de la maquina mirando desde frente , sacando la tapa que cubre este componente ademas de las electrovalvulas y presostato , lo veras inmediatamente , tiene uno o dos pernos que lo sujetan a la base y sale hacia arriba. cuentame como te fue y no olvides valorar
SOTELEG LTDA
comentario del autor Vie Mar 23, 2007 1:35 pm
gracias por el dato y si era ese contacto nomas estaba bastante sucio sulfatado lo limpie y nunca mas corto muchisimas gracias.
PINTUNIS
PINTUNIS
comentario Vie Mar 23, 2007 3:50 pm
que bueno que se soluciono el problema , cualquier cosa que necesites y si esta dentro de mis conocimientos no dudes en consultar
SOTELEG LTDA
