*Lavadora LG Fuzy Logic, lleva grasa el embrague
comentario del autor Mie Jul 19, 2006 9:55 pm
amigos del foro, tengo una lavadora LG Fuzy Logic, y quiero saber si el espiral que envuelve los dos bujes centrales, (creo que es el embrague), van engrasados o no, y si van engrasados, que tipo de grasa lleva?
leandro_dilda
asistió a la solución Vie Jul 21, 2006 1:26 pm
lleva algo de grasa casi nada y aca ocupamos grasa para baleros o rulemanes con base de litio alta temperatura usa una similar o de la q ocupen por aya para rulemanes saludos Very Happy Very Happy Very Happy
alfredobarahonalopez
solución Vie Jul 21, 2006 1:38 pm
Hola Leandro! si terefieres a la parte interna, no lleva grasa!! debes retirar la polea, con mucho cuidado retiras, el buje de plastico, sacas de su interior el resorte de espiral, y el dado de acero que va al interior, y que da justo a la polea, hay que lavar con solvente para grasas y secar perfectamente tanto el resrte como el dado de acero, entre el resorte y el dado no debe lubricarse por ningun motivo, cuando montes nuevamente, aplica lubricante a la parte exterior del resorte, es decir entre el resorte y el buje de plastico, alli se coloca grasa molecular, litio o con muy buenos resultados grasa de uso personal, en Colombia le llamamos vaselina para labios, esta con el fin de evitar que el resorte vibre en el lavado, luego pones un poco de lubricante entre los dos dados de acer, por que en el lavado se puede presentar algo de sonido al fricionar uno contra el otro, y al montar aplicas algo de lucbricante a la cara de la polea que hace frente al buje de plastico, por que en el lavado tambien se presenta friccion en este punto, pero, recuerda muy bien, el interior del resorte debe estar perfectamante seco, de otra forma presenta problemas en el centrifugado. Suerte!!
ferna68
