*Lavadora LG t5105pp, se rebalsa el agua
comentario del autor Sab Sep 02, 2006 12:07 am
el problema con esta lavadora es que al cargar agua si la pones en media carga o carga completa se rebalsa siempre (osea no se corta el agua que esta entrando), tambien al lavar trabaja vota el agua , lava de nuevo , enjuaga y vuelve a enjuagar, y después centrifuga lo hace como 4 o 5 veces, si alguien me puede ayudar le estaré agradecido
macveed
asistió a la solución Sab Sep 02, 2006 1:14 am
Estimado amigo trasandino:Haz esto en primer lugar: apaga el lavarropas;sigue cargando agua? cambia la electrovalvula.
Si no es asi ve a la cuba o deposito de agua y busca la salida de un cañito o manguerita de goma o plastico q partiendo de la cuba sube hasta un presostato. observa si esta tapado con pelusa o durezas del agua,limpialo.esto podria ser una solucion.
Mucha suerte y no olvides valorar las respuestas.
elflacodaniel
asistió a la solución Sab Sep 02, 2006 2:39 am
hola, para solucionar este problema debes sacar el canastillo (el tambor donde colocas la ropa), para hacerlo debes sacar la tapa, el agitador (la rodela que mueve la ropa), sacas la tuerca y retiras el canastillo. luego quitas todo el sarro que vas a encontrar y con un alambre o fierrito en L ubicas la trampa de aire y comienzas a quitar mas sarro de esa parte. la trampa de aire la ubicas mirando el tubo de goma que te menciona daniel saliendo de la cuba, pero por la parte de adentro.suerte
ricardo abal
solución Sab Sep 02, 2006 4:25 am
si no eres tecnico la tarea de desarmar la lavadora se te complicara porque hay que tener las herramientas adecuadas lo mas simple que puedes hacer es : lavadora sin agua saca la tapa de atras veras 1 manguerita transparente del grosor de un lapiz desconectala de la cuba y por ese hoyito inyectale con una giringa 1/4 litro de acido muriatico dejala reposar como 20 minutos para que acido disuelva el sarro luego coloca la mangerita y pon la maquina a lavar sin ropa 5 minutos luego parala y pon centrifugado ahi deberia botarte el sarro que obtruia el paso del aire si te resulta este dato vuelve al pc a valorar la respuesta porfa... Laughing
lavadoras automaticas
comentario del autor Mar Sep 05, 2006 3:08 am
igual haciendo caso a sus recomendaciones, en eso estoy igual les agradesco las respuestas y valorare cada una de ellas
macveed
