*Lavadora LG WF-T6001TP, carga y descarga agua
comentario del autor 05 Mar 2007 01:51
Responder citando
Tengo una lavadora LG WF-T6001TP...el problema es el siguiente....cuando inicio cualquier programa de lavado empieza a llenar de agua hasta el nivel que se le indique, pero a la vez bota el agua por el desagüe lo que produce que hay cortar el agua el forma manual por que si no se llena , ya que, al parecer el llenado es mas rápido que la evacuación...en resumen mientras se llena de agua la bota a la vez....sera la bomba???.....que dispositivo controla que el agua no se "salga" hasta que se enjuague ?
solución 05 Mar 2007 02:27
Responder citando
Atila2006, el dispositivo que controla el nivel de agua es el depresor de agua es de forma redonda y está conectada con una manguerita al tacho del lavarropas, tiene un diafragma de goma en su interior que hace actuar unos contactos en su interior. revisa esa parte. suerte, saludos
asistió a la solución 05 Mar 2007 02:37
Responder citando
Si la bomba bota el agua cuando no debe, puede ser problema de la placa de control
Si el agua sale sola, podria ser que el nivel de la manguera de salida,
esta muy bajo y sale por gravedad.
Jomi
_________________
Jomi
Nota: No olvidar de valorar las respuestas
comentario del autor 05 Mar 2007 21:48
Responder citando
jomi escribió:Si la bomba bota el agua cuando no debe, puede ser problema de la placa de control
Jomi
esa era la solucion...gracias
asistió a la solución 05 Mar 2007 22:42
Responder citando
No te olvides de valorar la ayuda Exclamation
Jomi
_________________
Jomi
