*Lavadora Mabe, no carga agua y error E2
comentario del autor Jue Jul 12, 2007 1:13 pm
Tengo un problema con mi lavadora Mabe.
Inicialmente el problema era que no prendía la lavadora cheque voltajes y corriente y todo llegaba bien hasta la tarjeta principal, cheque los botones de Encendió, Inicio y Pausa, y el de selección de Funciones de lavado y estaban en corto no daban pulso, bueno pues compre los botones los cambie y nada, no prendía. Bueno cambie la tarjeta y pensé problema solucionado.
Y pues no.
Ahora ya puedo prender la lavadora, y lavar la ropa y secarla pero en ningún momento carga el agua, ni al inicio del lavado, ni después cuando hace el cambio de agua, antes de comenzar el centrifugado.
Y me gustaría me ayudaran a resolver este problema ya que para lavar mi ropa pues tengo que llenarla manualmente, en los dos procesos de carga de agua que hace por evento de lavado de ropa.
Otro dato después de llenar la lavadora y ponerla atrabajar al llegar al minuto 11 que es al hacer el centrifugado me marca un código E2. y ahí se detiene tengo que apagar la lavadora y después ponerle que seque la ropa para que termine. Alguien me puede ayudar.
Se los agradecería.
Horacles
solución Jue Jul 12, 2007 1:34 pm
Si no carga agua verifica si llega tension a la electrovalvula que esta en la entrada con un portalamparas o un multimetro, debes medir tension de linea entre los terminales.
Saludos y suerte
daniel zanella
comentario del autor Lun Ago 06, 2007 3:46 pm
Hola daniel zanella
Cheque la tensión como me comentases de la electro válvula y no llega nada esta muerta la tensión en esa área, también me di cuenta que como lava al momento de llegar al ciclo de enjuagar y secar la tina no gira, también limpie la bomba esa que saca el agua que esta junto a la manguera y donde esta el imán o la base que sujeta las aspas estaba lleno de agua sucia.
Pero resumiendo no carga agua y no hay tensión,
Y al momento del ciclo enjuagar y secar la tina no da vuelta
Te comento es una lavadora MABE LMA1103JDB
Horacles
comentario Mie Ago 08, 2007 1:17 am
presostato sucio ?
TITANIO
asistió a la solución Mie Ago 08, 2007 11:14 pm
Te sugiero que verifiques:primero si tienes la manguera de salida deagua con pérdida porque eso impide que funcione el presostato ,aunque pierda unas gotitas .
segundo: desconectá los terminales (cables) que van a la electroválvula y si tenes un tester puesto para medir en ohms ,tenes que medir entre 1000 ohms o más.
Tercero:cambiá de canilla ,probá si es posible con tu vecino, porque suele suceder que a veces la presión del agua no alcanza a abrir la electroválvula. Smile
oscarcitos
