*Lavadora samsung WA-95R3 no corta el agua de entrada
comentario del autor Mie Ago 29, 2007 12:02 pm
Hola, espero que me puedan ayudar, tengo una lavadora samsung WA-95R3, la cual una vez no cortó el agua de entrada en su momento de manera que tuve que hacerlo manualmente, luego de ello no volvió a dar problemas despues de varias lavadas , hasta que una vez volvió a presentarse este problema y esta vez lo descuidamos, y el agua revalsó de la tapa, entonces la apagamos y todo, cuando quise volverla a utilizar, esta ya no sólo no cortaba el agua sino que entraba muy poca agua, lo cambié la manguera a su entrada de agua caliente, y aquí si cortaba el agua, pero también entraba muy poca agua.
Qué puede estar sucediendo?
gracias!
belisa
solución Mie Ago 29, 2007 1:42 pm
controla bien las electrovalvulas(suelen trabar alguna arenita)o cambialas directamente pueden tener una falla intermitente
sticba
comentario del autor Jue Ago 30, 2007 1:25 pm
Tenían razon, el problema principal era la valvula de agua fria, ya que el mismo tenia residuos de metal, los cuales obtruian el paso correcto del caudal de agua. gracias por ayudarme a solucionar el problema, ahora todo posi.
Saludos a los que aportan en el foro
belisa
