| comentario del autor | Mie Sep 27, 2006 3:40 pm | |
| comentario | Mie Sep 27, 2006 7:58 pm | |
| solución | Jue Sep 28, 2006 1:56 am | |
Hola esa lavadora por lo que comentan es igual a una whirlpool brasileña que hay aqui en chile es muy facil desarmarla. Lo primero que tienes que sacar por abajo es la tapa que proteje la correa luego desconectas la bobina de freno, el condensador y el motor luego sigues sacandola polea de plastico de la transmision con una llave de 13 mm luego sueltas una tapita redonda que va con unos seguros plasticos, sacs el resorte que va ahi luego con un desatornilladpr de paleta sacas un seguro. Una vez que esta desarmado esto con una llave de 12 mm sueltas 4 pernos que afirman la base de estos componentes, la retiras y luego con un dado de 10mm sacas unos tornillos que afirman la cruzeta al tambor. Despueste vas por arriba de la maquina sacas el agitador, llegas a un perno que va en el tambor , lo sueltas parcialmente,con un soplete calientas lentamente donde va el eje de lgirando el tambor para calentar uniformemente toda la pieza, no te preocupes el plastico del tambor es bastante resistente yo lo he hecho asi muchas veces,una ves que se a calentado hasta el punto en que el sarro del tambor se a secado golpeas suavemente el perno hasta que sientas que se desplaza hacia abajo luego golpeas muy suave el eje , yo lo hago con otro eje que corte de una transmision rota , si tu no tienes golpeala con una madera , si no sale repite calentado una vez mas, RECUERDAQUE LA CAJA DE ENGRANAJES ES PLASTICA Y SE PUEDE ROMPER HASLO SUAVEMENTE ;yo hice tira dos hasta que aprendi. El rodamiento es 6006 -2RS Ojala que sea la misma maquina que estamos hablando Cualquier consulta me dices. Saludos el monte-CHILE |
