*Lavadora Whirlpool s/modelo, no corta carga de agua
comentario del autor Lun Jun 23, 2008 6:53 pm
Hola Buen dia a todos.
Tengo un problema con mi lavadora Whirlpool, la verdad no se el modelo pero es de 5 ciclos, dos capacidades, 9 Kg capacidad. Ya es modelo antiguo.
Lo que pasa es que empiezo cualquier ciclo, comienza a llenarse de agua la tina, pero no se detiene en la capacidad que debe ser se sigue llenando la tina de agua hasta desbordarse, si paso a otro lapso del ciclo, por decir tallar, no talla, pero si saca el agua con la bomba y exprime.
Quiero suponer que tiene algún sensor para detectar el peso del agua y pase a la siguiente fase del ciclo que es tallar.
Pero puede ser que tengan un timer que envía la señal a la siguiente fase del ciclo.
Podrían decir me que puede ser lo que tiene la lavadora y si es sencillo lo puedo cambiar.
JUANITO68
solución Mar Jun 24, 2008 11:30 am
Hola, fijate que en algún lugar de la lavadora posee un aparato de no más de 15 cm de diametro que ingresa una manguera finita , se llama presostato. Retirala y soplá hacia el lado de la cuba.(debe estar tapado).
Ramiro
ramirormg
