| comentario del autor | Lun Jul 30, 2007 9:11 pm | |
Desde ya gracias. |
| asistió a la solución | Lun Jul 30, 2007 10:07 pm | |
Te recomiendo que completes tu perfil, así sabemos de donde sos y te podemos ayudar mejor entre todos. En asunto (titulo del post), debes colocar; Marca - Modelo y Falla. Por favor editalo. Mira en estos post, cualquier duda comentala. http://www.yoreparo.com/foros/lavadoras_secadoras/153135.html http://www.yoreparo.com/foros/lavadoras_secadoras/161239.html Suerte. Oscar..........Buenos Aires |
| solución | Mar Jul 31, 2007 2:31 am | |
Mide con un multimetro la resistencia de cada devanado, mide primero dos terminales y luego la otra terminal (la que no ocupaste) con una de las que utilisaste deben darte dos valores... Por ejemplo Terminal 1 con Terminal 2 = 6 ohm Terminal 1 con Terminal 3 = 12 ohmn Terminal 2 con Terminal 3 = 6 ohm En este caso la terminal 2 es el comun, por lo cual la terminal 1 con 2 es el primer devanado y la 2 con 3 segundo devanado, puedes aplicar el voltaje en primer devanado y darle una ayuda al motor y debera girar con fuerza (puede tratar de pararlo levemente con una tabla o algo y no debe parar, debe tener fuerza) dejas de aplicar voltaje y luego puedes hacer lo mismo con el segundo devanado. Importante: Pruebalo sin la banda. El primer devanado y el segundo deben tener + o - la misma resistencia, debes asegurarte de que solo lo apliques a las terminales, pues debes desconectar la comunicacion que hay entre el motor y la placa de control. |
