lavadoras
comentario del autor Jue Jun 25, 2009 11:24 am
Porque despues de haberle hecho mantenimiento a una lavadora (trabaja bien) la ropa sale con motas?
jam morales
asistió a la solución Jue Jun 25, 2009 3:22 pm
Hola jam, muy buenas tardes, hay varios tipos de mantenimiento para la lavadora, hay el externo o mantenimiento diario que consiste en la limpieza y reparacion de las partes externas de la misma, el otro es interno mecanico-electrico el cual comprende revision de correas, cables y rodamientos asi como aceite en la caja y ajustes mecanicos, el ultimo mantenimiento que creo fué el que realizastes es el desmontaje de la tina que gira para limpiar la tina fija interna, recuerda que estos electrodomesticos los usamos comunmente con jabon o detergente en polvo lo que con el pasar del tiempo va generando una acumulacion del polvo de jabon que nunca llega a disolverse por completo y si llega a pegarse en algunas partes de la tina interna, tendras que buscar un liquido que pueda despegar este jabon endurecido sin dañar los empaques o gomas internas, normalmente se utiliza el cloro en bastante proporcion , para realizar este mantenimiento con un adecuado detergente liquido y pones a funcionar la lavadora sola ella misma hace su lavado con estos liquidos y luego tendras que limpiar el filtro de pelusa por arriba si lo tiene o el de salida de la bomba si lo tiene, ya que de acuerdo a los diferentes modelos unas llevan y otras no, espero te sea de ayuda suerte y buenas tardes.
FIDEL CASTELLANOS
comentario del autor Jue Jun 25, 2009 7:19 pm
Fidel, gracias por la guia, pero sigo con la duda pues se desmonto toda la tina y se lavo manualmente quitando todos los residuos de jabon que estaban pegados, que mas se puede hacer?
jam morales
solución Jue Jun 25, 2009 10:22 pm
Mi amigo es normal que despues de una limpieza de esta magnitud quede moteando la ropa, revisa si limpiaste la parte arriba de la tapa que recubre la tina y por donde pasa la manguerita de entrada de agua, te hago el comentario por que una vez hice un mantenimiento asi y la señora la primera lavada que hizo fueron unas camisas blancas manga larga del esposo y aquello salió como que si le hubiera caido café bien fuerte, poco a poco se le va a quitar no te preocupes, suerte y buenas noches, recuerda valorar los aportes como norma del foro.
FIDEL CASTELLANOS
comentario del autor Vie Jun 26, 2009 3:26 pm
Gracias Fidel, quedo satisfecho con la rpta y tomare en cuenta los demas consejos
jam morales
sin valorar Vie Jun 26, 2009 3:33 pm
Amigo jam, debes darle una valoracion a las respuestas para poder enviarlas al foro de soluciones y poder cerrar el tema, agradecido, muy buenas tardes.
FIDEL CASTELLANOS
