lavaropas exelent 164
comentario del autor Lun Sep 28, 2009 5:56 pm
hace todos los programas pero se demora mucho. ¿cual es el tiempo de cada programa?
hectorgonza
asistió a la solución Lun Sep 28, 2009 6:45 pm
Estimado, los tiempos de lavado dependen mucho de la presion del agua, ya que una baja presion hace que los tiempos de carga sean mayores.
Tambien influye el lavado con temperatura, pues normalmente la maquina calienta el agua y al llegar a una determinada temperatura, continua con sus funciones.
Si la maquina antes no presentaba estos problemas es posible que este teniendo algun problema el sincronismo del programador. Saludos.
luis38
comentario del autor Lun Sep 28, 2009 11:40 pm
en el programa de lavado comun demora 8horas y el de ropa fina es normal es 2horas y media; cuando comienza a cargar agua note que no se llena el tambor y deja que se valla el agua tiene algun tope o retencion de agua o tiene que ser asi.el motorsito del programador tiene que andar siempre, que es lo que hace girar la perilla del programador y tengo buena presion de agua y no lavo con agua caliente.
hectorgonza
asistió a la solución Mar Sep 29, 2009 6:39 am
Estimado, su problema es que la manguera de desagote esta muy baja de manera que el agua que esta entrando por un lado se va por otro y al no completar la carga no funciona la maquina normalmente. Levante usted la manguera de desagote de manera que queda a mas de 60cm de piso y va a ver que la maquina vuelve a la normalidad. Controle que al completar el nivel de agua, no ingresa mas. Esto lo puede conntrolar en la jabonera. Saludos.
luis38
comentario del autor Mar Sep 29, 2009 6:22 pm
si la subi a la manguera de descarga mas de 60 cm pero se derrama el agua por la jabonera y no corta. saludos
hectorgonza
solución Mar Sep 29, 2009 6:59 pm
Estimado, si al levantar la manguera la maquina no controla el nivel de agua hay algun problema en el sensor de nivel de agua.
Controle usted que la manguerita del presostato no este obstruida, rota o estrangulada. Tambien verifique la camara de aire que este limpia. La camara de aire es donde se une la manguerita al cuerpo del lavarropas. Ambos deben estar perfectamente limpios. Saludos.
luis38
