*Lavarropa aurora 5508 coneccion de timer
comentario del autor Mie Oct 31, 2007 10:26 am
Recibí un aurora 5508 de los mas antiguos, lo restaure completamente y al mandar a reparar el timer encontre que algunos cables impresos no coinciden con la numeración del timer ( mod. balay 475 - 202 gp tipo np 70 np 13400/113A uk )
La mayoría son iguales, pero el cable nro. 40 se repite 2 veces y hay solo un terminal con esa
marcación. Los otros cables que no tienen correspondencia son 2 con el mismo nro. 66 ( o 99 si lo leemos al reves ). Mi problema es que me confie en que estaba todo marcado al desarmar, y si
bien al ir sacando de a uno los terminales observe la ubicación que tenían, generalmente me fijo más que nada en que no esten borrosos .
" Aparentemente " uno de los cables 40 estaba en el contacto 46 del timer y los 2 que dicen 66 en los contactos 11 y 9.
He probado detenidamente todos los programas y la única falla que encuentro es que la resistencia se conecta aún con el termostato regulable en cero, por lo tanto el programador se detiene y la temperatura del agua se eleva demasiado. Qizás sea falla del termostato, pero me gustaría confirmar si los contactos del timer están bien, dado que no debe ser el original de fábrica, y el que tiene se habrá reemplazado por otro similar con esta diferencia de conexiones.
Tambien probe desconectar la resistencia y puentear el termostato regulable entre el contacto del medio y uno de los dos de al lado indistintamente y el timer comienza a funcionar . Esa sería una opción, pero quiero estar seguro de que no hay algo mal conectado. Si la falla está en el control de temperatura podría anularlo, pero debo hacer el puente correctamente.
Perdón por extenderme tanto, espero que se entienda. Es lo último que me falta para entregarlo, si alguien me puede orientar se lo agradezco mucho.
gerardo*
asistió a la solución Mie Oct 31, 2007 2:41 pm
el cable 46 al terminal 46 y al terminal 11
el cable 99 al terminal 9 y al terminal 40
si calienta revisa bien las conecciones de los cables y terminales 18, 28, 10...comenta resultados ...suerte.
walo322
comentario del autor Mie Oct 31, 2007 3:57 pm
Gracias walo por responder pronto. Te comento lo que conecte hasta ahora. El contacto 9 con uno de los 99 hace puente con el 40. hasta ahí todo ok.
el problema es que no hay un cable 46. en su lugar aparentemente utilizaron el otro 40 que mencione antes y que a su vez está unido al otro cable 99. aparentemente se conecta con el contacto 13/11 del timer.
Los contactos 10, 18 y 28 los revise( y todos los demás por las dudas) y esta todo bien.
Hay un contacto en el programador que tampoco posee cable correlativo es el 23/ 21.
Al desconectar la resistencia y puentear el termostato regulable hice todo un programa completo sin dificultad, por lo cual se supone que lo demás esta bien, Pero quiero asegurarme de que no sea falla de conexiones. ya que no se si es indistinto invertir estos pares de 99 y 40
Es algo común que estos cables no coincidan.? será que le cambiaron el timer?
gerardo*
asistió a la solución Jue Nov 01, 2007 1:10 am
Hola amigo ! Por lo que alcanzo a interpretar y viendo el diagrama del 5508 , los cables 99 vienen del condensador y si ya hiciste un programa de lavado sin dificutad es poque los conectaste bien .Algunos contactos en los programadores quedan sin conexion.Con respecto a la resistencia es probable que hayas invertido los cables y por eso te queda encendida siempre.Es como si lo hubieras puenteado.revisa esto.Suerte.
juan-pablo-martinez
comentario del autor Jue Nov 01, 2007 10:46 pm
hola Juan Pablo, efectivamente los contactos están bien ubicados, probablemente los había puesto en forma correcta de entrada, pero quería confirmar lo que estaba haciendo por las dudas.La resistencia no cortaba porque el termostato estaba en contacto siempre, aún en cero y sin ningún cable. probe con otro usado y cortaba. De todos modos lo voy a anular a pedido del cliente. Lo tengo listo para entregar, y la verdad me alegro porque ya me tenía cansado. Quedo
10 puntos, pero no pense que tenía tantos repuestos en mal estado. Y es cierto, siempre se aprende algo: nunca más saco un solo cable del timer (aunque este numerado) sin mirar con buena luz !
Gracias por tu atención, hasta pronto.
gerardo*
comentario Jue Nov 01, 2007 10:52 pm
Me alegro hayas resuelto tu problema .Suerte.
juan-pablo-martinez
