*Lavarropa Aurora T5508, sobrecalienta
comentario del autor Mar Jun 24, 2008 3:36 pm
hola que tal, el inconveniente que tengo con mi lavarropas es que cuando se pone el programa de lavado es como que tiene la temperatura del agua prefijada y no se puede lavar con el agua fría, y aparte el agua sale hirviendo cuando la expulsa, la pregunta es la siguiente, podría hacerle alguna modificación para que el agua no se caliente? desde ya muchísimas gracias!!!
gabriel marcos
asistió a la solución Mar Jun 24, 2008 4:05 pm
La opcion mas rapida y sencilla si quieres que el agua no se caliente, es retirar la tapa posterior del lavarropas y soltar uno de los cables con terminal que llegan a la resistencia, veras que esta frente a ti ubicada dentro del triangulo que delimita la correa y en la parte mas baja de la tapa posterior del tacho que contiene el agua.
A la vista es un ovalo aplanado de chapa que tiene un tornillo central donde esta conectado el cable de tierra(verde y amarillo).
Prueba y me dices
mafero
comentario del autor Mar Jun 24, 2008 8:12 pm
te agradezco muchisimo por tu respuesta, corri el lavarropas y saque la tapa entre la correa hay solo una cosa que tiene que ser por lo que vos me dijiste el calentador del agua esto tiene tres cables el descarga a tierra en en centro y uno a cada lado, te pregunto cual desconecto los dos del costado o uno solo, desde ya muchisimas gracias!!!!!
gabriel marcos
solución Mie Jun 25, 2008 12:21 am
Con soltar uno de los cables de costado alcanza.
Te aconsejo aislarlo con cinta, no olvides que en algun momento del proceso de lavado por el circula corriente, si quieres ademas puedes colocarle una cinta que lleve escrito resistencia para no olvidar en el futuro donde se conecta.
Espero sea de tu ayuda.
Saludos Ricardo
mafero
comentario del autor Mie Jun 25, 2008 9:11 pm
te agradezco mucho gracias a vos ya esta solucionado el inconveniente!!!
gabriel marcos
