Hola Ana Laura ! Por lo que indicas ,tenes problemas en el sistema del presostato.Segui la manguerita hacia abaj,te vas a encontrar con un filtro o pulmon.Sacalo y limpialo.Limpia hacia adentro del lavarropas .Ya que sacaste la manguerita y te quedo el otro extremo libre,pone a cargar el lavarropas , cuando este cargando sopla hacia el presostato .Si corta la entrada de agua ,esta bien .Si no corta, cambialo.Volve a poner todo como estaba y proba .El agua no tiene que subir HASTA el presostato ,sino que sube aire empujado por la presion del agau.,aunque se debe ver un poco de agua en la manguerita.
