hola uliher; si esa suciedad que comentas es como grasitud podes eliminarla haciendo un lavado con agua caliente y poniendole soda caustica un cuarto de kilo y lo dejas que termine el programa luego le haces hacer otro lavado para enjuagar bien ,,,lo lamativo es que junte tanto ,,puede que sea mucho jabon y mucho suavisante ,,,la cantidad de jabon seria como una tasita de cafe de un buen jabon ,,,,,,siguiendo este proseso te evitas de desarmar el lavarropas lo podes repetir cada tres meses y esto seria suficiente ,,,,,,muy importante no dejes la soda caustica estacionada en el lavarropas eso lo perjudicaria si esta mucho tiempo dentro del,,,,,,si hay mas problemas escribe y vemos........
