| comentario del autor | Vie Jul 28, 2006 1:47 pm | |
Gracias. |
| asistió a la solución | Vie Jul 28, 2006 3:37 pm | |
Tu deberias revisar,un par de cosillas: 1)la resistencia 2)el condensador de linea. 3)el micro suich de puerta 4) la bomba de agua. Como para ir descartando lo que te puede hacer llegar ese olor a quemado que ueles cuando abris la puerta de carga. Si este problema pasa cuando lo conectás quiere decir que tienes un corto en la linea que es común ,ya que los demás elementos recibirían tención luego que habilitas el circuito. Revisa esto y nos cuentas. Un abrazo de Canelones Uruguay del olimareño. Ultima edición por olimareño el Vie Jul 28, 2006 3:42 pm, editado 1 vez |
| asistió a la solución | Vie Jul 28, 2006 3:40 pm | |
Tambien podes hacer una inspeccion visual detallada a ver si encotras algo que este dando señales de calentamiento , cables pelados , etc Si lo enchufas y salta antes de prenderlo revisa la alimentacion , cable enchufe terminales etc |
| comentario del autor | Vie Jul 28, 2006 4:54 pm | |
| comentario del autor | Vie Jul 28, 2006 5:56 pm | |
Gracias nuevamente. |
| solución | Sab Jul 29, 2006 12:42 pm | |
Bien te responderé primero que el retardo que tiene la puerta para abrirla,luego que finaliza un lavado es de aprox. unos 3 min maximo,esto lo hace porque en la puerta esta lo que se llama blocapuerta,realiza un contacto para que inicie el ciclo y aparte recibe alimentación una resistencia que bloquea la puerta para que no se abra accidentalmente durante el lavado.El tiempo no es exacto ya que dependerá de la temp. hambiente y cuando más rápido se enfrie el blocapuerta más rápido se abrira.Esto es no normal que puedas abrirla en cualquier momento del lavado,ve pensando en cambiar el blocapuertas. Como sacar la resistencia? Es una resistencia blindada así que debe tener un oring (junta),la fijación debe estar dada por un tornillo en el centro de la resistencia y debes moverla hacia adentro y afuera para despegarla,la nueba de tener un oring así que no te preocupes si se destruye el que saques. Te dejo un archivo para que veas si es igual la resistencia como se hace la palanca para sacarla (foto). Un abrazo del olimareño. Vista trasera,de comp.lav.zip (41,53 kb) - |
| comentario del autor | Sab Jul 29, 2006 1:33 pm | |
Un saludo. |
