*Lavarropa peabody active, no desagota ni centrifuga
comentario del autor
Mie Abr 11, 2007 10:44 pm
Lavarropas carga el agua, luego el tambor gira aparentemente de forma normal, pero no desagota ni centrifuga. Lo desagoto manualmente y una vez vacio,SI centrifuga. Vuelvo a llenarlo y sucede otra vez lo mismo: no desagota y no centrifuga.
Reciarch
asistió a la solución
Jue Abr 12, 2007 10:16 am
hola amigo ...evidentemente tu bomba de desagote no funciona , buscala debajo cerca del piso ,casi todas traen una tapa a rosca o con media vuelta la sacas y mira dentro debe estar sucia ...tiene en el fondo una pequeña turbina rebisa que no este atrancada con monedas etc. si esta limpia saca sus dos cables que van a la bobina de su motor y conectale 2 desde afuera y enchufas a la linea electrica ... a ver si funciona si no lo hace debes colocar una nueva ...suerte
walo322 Moderador
