| comentario del autor | Lun Jun 22, 2009 6:42 pm | |
Otra cosa que me pasa es, cuando a veces pongo el programa nro. 5 no comienza con la carga del agua sino que es como que comienza a girar sin agua y luego no lava ni gasta el jabon en polvo. |
| asistió a la solución | Lun Jun 22, 2009 9:07 pm | |
| asistió a la solución | Lun Jun 22, 2009 9:26 pm | |
En esta maquina el mismo esta en la parte frontal. Lo que habitualmente se tapa es la camara de aire del mismo. Esta camara queda justo bajo el fuelle del lavarropas. Si usted quiere puede retirar la tapa frontal del mismo para trabajar mas comodo. Esto es muy simple ya que solo debe quitar el fuelle de la embocadura, sacar los tornillos del blocapuertas, sacar el faldon y los dos tornillos que sujetan la tapa. Una vez que quito los tornillos tira levemente la tapa hacia abajo y sale la misma dejandole todo el frente del lavarropas libre para trabajar. Alli va a localizar el presostato y la camara de aire, que esta sujeta con un tornillo, que lo puede quitar para limpiar. Saludos. |
| comentario del autor | Mar Jun 23, 2009 9:49 am | |
Es eso lo que tenia que limpiar..? Luego de armarlo, lo puse a andar en el programa nro.5 y comenzo como antes, comenzo a dar vueltas sin agua. Luego hoy a la mañana lo encontre parado por la mitad del programa pero con agua. Es decir si hace dos lavados el primero lo hace sin agua y el segundo con agua. |
| solución | Mar Jun 23, 2009 11:37 am | |
Lo que usted debe limpiar es el repuesto que tiene el codigo 753 en el despiece que le envio adjunto, tambien la manguerita que esta asociada a ella y al presostato. Saludos AWM466.pdf (169.59 kb) - |
