*Lavarropa Zentih, no carga agua
comentario del autor Jue Ago 31, 2006 1:35 am
Hola gente este es mi primer post en el foro y es con un problema Crying or Very sad
Tengo en casa un Lavarropa Zanith, ya tiene casi 8-9 años.
Se le dio por no cargar agua, venia funcionando de lo mas bien y patatufete.
Bien estuve leyendo de todo para ver si podia solucionar el problema sin crear un nuevo post y no pude.
Les comento lo que hice.
probe la valvula, creo que asi se llama, por donde entra el agua.
la probe con 220v directo y hace el ruidito click como que algo se abre para que pase el agua.
Despues fui a revisar la maguerita del presostato, probe si estaba si tenia alguna pinchadurita y no tenia, con la maguerita puesta en el prepostato, sople de la otra puenta y el presostato hacia tambien click.
el presostato con las indicaciones que les doy esta bien?
Que otras cosas me recomiendan que haga.
desde ya todas las repuestas estan agradecidas por este novato.
Las fotos son para que tengan alguna idea mas si la explicacion no es tan buena.
gracias
pablito6000
pablito6000
asistió a la solución Jue Ago 31, 2006 2:34 am
Estimado Pablo: si el problema es solo q no carga agua deberias probar con otra valvula nueva pues el clik solo no siempre te da la seguridad q la valvula funcione.en 2º lugar controla q el lugar en q esta inserta la manguerita (abajo) este limpio no obstruido (tapado) con pelusa,durezas del agua etc..
Asegurate de q el problema sea solo del agua: has probado hacerlo funcionar en otro progama? (centrifugado,o enjuague).
Mucha suerte Pablo, no olvides valorar las respuestas.
Muy geniales las fotos.
elflacodaniel
asistió a la solución Jue Ago 31, 2006 4:21 am
Dices que le aplicaste 220V a la valvula de ingreso de agua.
Llegaste a verificar que conectada la manguera de agua pase el agua?
Si funciona, tu problema puede estar en el blocapuerta,
puentealo por si acaso.
Jomi
jomi
comentario del autor Jue Ago 31, 2006 4:31 pm
elflacodaniel. la boca que esta en el tanque no esta obstruida
jomi si pasa agua por la valvula
los demas programas funcionan.
imagen a donde entra la manguerita del prepostato
pablito6000
asistió a la solución Jue Ago 31, 2006 4:57 pm
chequea la bomba de desagote, puede estar en corto, ,algunos lavarropas trabajan en serie con la solenoide. Si es la bomba no te funciona la entrada de agua. Saludos
claudio dattilio
comentario del autor Vie Sep 01, 2006 7:39 pm
Claudio, perdon por haberte valorado tan rapido.
Tu solucion era la correcta. la bomba ya no iba mas, compre una nueva y la cambie y ahora funciona.
gracias a todos por su ayuda.
pablito6000
pablito6000
solución Sab Sep 02, 2006 4:53 pm
Ok, te mando este mensaje para que valores como corresponde y me alegro que hayas podido darle solucion a la falla. Saludos.
claudio dattilio
