| comentario del autor | Lun Nov 12, 2007 10:03 am | |
| sin valorar | Jue Jul 31, 2008 8:46 pm | |
| solución | Vie Ago 01, 2008 10:04 am | |
F02 Motor defectuoso (no gira) o tahogenerator (cortocircuito o romper liquidación) -- Compruebe si el rotor no esté bloqueado por la conducción de un motor de rodamientos porque atascos tambor lavadora u otros motivos; -- Comprobar la fiabilidad de la conexión entre el conector J9 controlador electrónico y una potencia del motor; -- Inspeccione resistencia eléctrica disolución tahogeneratora (debe ser 115 ... 170 ohms entre los contratos. 1 y 2 conector J9. Si hay un corto circuito o romper, inspeccione el cableado y tahogenerator sí mismo. En el caso de tres de motor -- Compruebe truncado la falta de contacto entre los circuitos externos. 6 y 7 conector J9; -- En consonancia sustituir del motor y el controlador electrónico Saludos estimados: Esto es lo que tengo sobre el error. Es una traducción, el texto original estaba en ruso,espero que sirva para orientarlos. Suerte. |
