*Lavarropas Ariston CD12TX, extraer y cambiar el cojinete
comentario del autor Sab Jul 15, 2006 1:03 pm
Hola Amigos,
Me he decidido a cambiar el o los "cojinetes" (rodamientos) de mi "lavasecadora" Ariston Margherita cd12tx. He buscado en el foro y encontré una respuesta del "turco555" del año 2004. Sin embargo, tengo dudas y espero que podáis ayudarme a resolverlas.
he aquí una imagen de la parte posterior de mi lavasecadora
http://freehostimages.com/viewer.php?id=5791Cojinete_Lavadora1.JPG
en ella he señalado la pieza (...no se su nombre) donde va el cojinete (....puede apreciarse que el oxido desprendido del rodamiento ha manchado toda la parte inferior). Esta pieza estaba fijada por tres tornillos los cuales quite y ahora esta suelta y gira libremente.
¿Es esta pieza la que debo sacar primero? ...si la respuesta es "SI" por favor indicarme la forma correcta de hacerlo para no estropearla.
DSCN0005.JPG (731,46 kb) - ...aqui puede apreciarse la pieza que contiene el cojinete que deseo cambiar
m@rtin
asistió a la solución Dom Jul 16, 2006 1:19 am
huuuu tu lavadora esta pa la c... como decimos aca bueno pero tiene solucion si soltaste la cruzeta forma de (y ) ahora usa un extrcator de rodamientos de ( 3 patas y 6" pulgadas de largo ) para extraer la cruzeta , luego esta afuera saca los rodamientos en un banco dandole unos golpes con un cincel y una maza hasta que estos caigan debes tirar 1 por un lado y luego el otro cojinete golpeando por otro extremo ( ojo primero debes anotar su numero para comprar los nuevos ) ya que estos se destruiran con los golpes , eso si antes de golpearlos debes calentarlos un poco con un soplete a gas ( de gasfiter fontanero no se como se dice en tu pais) para soltar el oxido , en la foto se ven muy oxidados , eso si antes de calentar con el soplete retira el reten de goma haciendo palanca con 1 atornillador ( para que no se queme , una ves afuera los cojinetes limpia muy bien la cruzeta con acido muriatico lava luego lija (lija al agua)para dejar el metal brillante , engrasa muy bien todo y coloca los nuevos cojinetes asi : colocalo en el centro y dale unos golpecitos colocando una madera entre medio ( nunca golpearlos directamente )
lavadoras automaticas
solución Dom Jul 16, 2006 1:28 am
continua luego engrasa el eje del canastillo y monta la cruzeta debe entrar suavemente es necesario si que otra persona te afirme el canasto , ahora tanto para sacar la cruzeta y reinstalarla debes mover la cuba empujando hacia abajo hacia la derecha e izquerda salen de 1 punta nunca saldran las 3 puntas al ves ( deben trabajar 2 personas ) una saca la cruzetala otra baja u inclina la cuba te deseo exito . la primera ves cuesta.
comentario del autor Mar Jul 18, 2006 10:03 pm
Gracias,
Me puse manos a la obra y tuve exito. Aqui te muestro las fotos
http://freehostimages.com/viewer.php?id=1506Cojinete7.JPG
http://freehostimages.com/viewer.php?id=9723Cojinete9.JPG
http://freehostimages.com/viewer.php?id=8468Cojinete11.JPG
http://freehostimages.com/viewer.php?id=6579Cojinete12.JPG
Saludos y nuevamente gracias por tu ayuda.
M@rtin
m@rtin
