| comentario del autor | Mar Jun 23, 2009 8:55 pm | |
Al momento del corte tenía: dos split con calor funcionando más la dichosa estufa y luego se sumó el lavarropas. Pregunto: Puede ser que en el momento que el lavarropas inicia el centrifugado aumente el consumo de amperaje y pueda sobrepasar lo soportado por la térmica? Los split son, uno de 2000 frio calorias y el otro (creo) que de 3500 friocalorias. |
| solución | Mar Jun 23, 2009 9:16 pm | |
En el caso concreto de un lavarropas Longvie, el consumo durante el lavado es de 300W y durante el centrifugado es de 700W. Posiblemente su llave termica este muy proxima al consumo maximo nominal. Es necesario tener en cuenta para calcular la llave termica que si la carga es inductiva, (Motores), estos toman en el momento del arranque un valor mayor de amperes al que figura en los datos electricos del equipo, este valor se estabiliza una vez vencida la inercia de los mecanismos. Posiblemente sea este el problema que esta teniendo usted. Lo ideal seria realcular la llave termica poniendo a funcionar todos los equipos y medir el consumo total domiciliario. Saludos. |
| sin valorar | Mar Jun 23, 2009 9:46 pm | |
