*Lavarropas, aurora, T5502, no centrifuga
comentario del autor Mar Sep 18, 2007 10:53 am
Hola amigos tengo un lavarropas aurora t5502 y no centrifuga la pregunta es la siguiente, a que cable debo darle 220v para probar si no es un problema del motor el lavarropa funciona perfectamente lo unico que no hace es centrifugar quisiera saber como hago para probar esta función desde ya muchas gracias.
gdlrinfo
asistió a la solución Mar Sep 18, 2007 11:10 am
hola aca te paso el diagrama de conecciones, si funciona bien el motor luego de probarlo entonces comenta aca y te ayudo a buscar en otro lado...suerte
probar motores.jpg  (18.53 KB)
walo322
asistió a la solución Mar Sep 18, 2007 10:59 pm
Hola amigo !haz lo que te indico Walo y ademas verifica el blocapuerta.
juan-pablo-martinez
comentario del autor Mie Sep 19, 2007 6:51 am
Voy a probar y les cuento gracias
gdlrinfo
comentario del autor Jue Sep 20, 2007 6:53 am
Hola amigo walo322
te cuento que solucione el problema eran unos plastiquitos rotos en la llave de mando son como unas uñas que levantan los contactos habia varias partidas pero no consegui en ningun lado asi que las tube que fabricar pero quedaron muy bien asi que te agradesco mucho y voy a darte la solución porque sino fuera por ti no hubiese sabido de donde venia la falla asi que amigo escribe algo asi te doy la solución
walo322 escribió:hola aca te paso el diagrama de conecciones, si funciona bien el motor luego de probarlo entonces comenta aca y te ayudo a buscar en otro lado...suerte
gdlrinfo
solución Jue Sep 20, 2007 6:58 am
hola amigo, esos plastiquitos se llaman levas, si buscas un programador viejo marca copreci, las podes cambiar y te van a durar mas.... suerte
walo322
